Silverstone Raven RVZ01 : Itx Gamer [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2014 à 15:22:09
reserved :
Link pour les Config Hfr
WipEout 2097 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9075712
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:57:51
Il y a "WipEout 2097" qui a ce boitier et qui a fait un retour dans le topic itx : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9075712
Boitier assez classe sinon, et plutôt rare dans ce format là (avec son frère, le ML07, beaucoup plus sobre pour un usage HTPC dans un salon)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:00:16
Salut moi aussi j'ai acheté ce boîtier je vais essayé avec un i5 4670k avec une 780ti amp édition de chez zotac. J'espère que sa va pas trop chauffé !
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:23:21
Pour le processeur je pense utiliser un coolmaster gemini 2 en 120 . Par contre pour la carte graphique je ne sais pas comment je placer mes deux ventilateurs soit deux extraction soit une intraction est une extraction qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 01:43:26
Drapal pour un boîtier original, ça me fait penser que j'ai presque 40 pages de retard sur le topic ITX ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Rejom, je te conseille de tout mettre en aspiration : des filtres à air sont fournis et ça perturbera moins le flux d'air du ventirad de la CG.
Tu utilises les pièces d'un autre rad pour monter le GeminII sur le socket 1150 ? (à moins que tu parles du M4)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:43:50
Ok ducou j'ai commander 2 cougar vortex ! Je n'ai pas bien compris tu penses qu'il faut mieux que je mette mes 3 ventilo en aspiration ? Cela ne va pas bien faire sa va souffler sur les autres ventillo de la carte graphique ( zotac 780ti amp édition) et sur le ventillo du processeur (geminii m4)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 23:22:58
Justement, ça fonctionnera mieux en soufflant dans le même sens et ça évitera à la poussière de rentrer.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:31:48
Hello, vous l'avez acheté où, sur ldlc il n'est plus en stock depuis un moment et la date de reapro ne cesse de reculer (10/04) bref un peu marre d'attendre et sur les sites classique (materiel.net / top achat / amazon) il n'est pas référencé.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 12:48:15
Hello!
Pour ma part je l'ai acheté sur ldlc mi-avril.
J'y ai mis:
CPU: i3 3240
CM: ASRock B75M-ITX
MSI GeForce GTX 750 Ti OC 2GB
G.Skill NS Series 2 Go DDR3-SDRAM PC3-10600
HDD: 2To WD
J'ai un peu galéré pour l'alim car j'ai récupéré celle d'un thermaltake element Q seulement 220W.
J'ai dû changer le ventilo d'origine qui faisait plus de bruit que tout le reste de la config. Remplacé par un Noctua NF-A9x14 PWM, 92 mmx15mm branché sur la carte mère.
Et le rad CPU est un raijintek pallas surmonté d'un Noctua NF-S12A PWM. Et ça fonctionne plutôt bien et surtout c'est relativement silencieux sauf le HDD malheureusement.
Les post de Wipeout2097dans le topic "Mini ITX" m'ont été bien utile:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9091957
Maintenant je me demande quel rad GPU il est possible d'intégrer pour pouvoir utiliser 2 ventilateur de 120x25 mm monté sur le chassis.
Et cyber ghost y a intégré un WC:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9148258
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:34:07
J'ai reçut mon Raven,
j'ai pris une l'alim silverstone 450 watt gold V2
en refroidissement un Seidon 120M, je vais bidouillé pour faire tu push pull en extraction ( avec éventuellement un slim à l'extérieur , c'est pas le plus esthétique, mais je prèfere.
et dedans il y aura un 4670k 16giga de ram, et pour l'instant une de mes deux 660ti.
là je suis en train de me tâter pour remplacer la pâte thermique du cpu (https://www.youtube.com/watch?v=lpib_g4zxnI)
Photo dans la semaine !
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:46:03
Un autre topic avec du watercoolinggggg
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0554_1.htm
Marsh Posté le 24-03-2014 à 15:21:18
Voulant acheter ce boitier pour me monter un config m_itx j'ai fouillé sur forum pour Glaner des informations et retour sur ce boitier :
RVZ01
Specifications
Model No :SST-RVZ01B (black)
Mini-ITX / DTX
Drive BayExternalSlim slot-loading optical x 1
Internal3.5” x 1, 2.5” x 3
Cooling SystemTop1 x 120mm fan, 1500rpm, 18dBABottom1 x 120mm fan, 1500rpm, 18dBA
1 x 120mm fan slot
Expansion Slot 2
Front I/O : PortUSB 3.0 x 2 |audio x 1| MIC x 1
Power Supply SFX
Expansion Card Support graphics card up to 13”, width restriction - 5.88”
Limitation of CPU cooler83mm
Net Weight3.71kgDimension382mm (W) x 105mm (H) x 350mm (D), 14 liters
ExtraSupport two Kensington locks
*Liquid cooling support limited to component that fit within RVZ01’s predefined dimensions. For detailed information, please refer to manual.
Qui à la particularité via un RISER de pouvoir incliner et donc d'isoler la carte graphique :
Pour plus de détail je vous invite à lire le bon test des Fermiers :=> Ici <=:
Je pense très certainement acquérir ce boitier, je ferais un retour de mon montage ici , et j'invite les Hfriens à faire de même
Profil D3
