Thermaltake Armor Revo [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:15:20
filtre latéral présent
filtre alimentation :
regardez donc bien le test du chaser mk1 et vous verrez que Thermaltake a repris tous ses bons points mais en ajoutant en plus les bons points des autres boîtiers comme le Element G. Pour le reste le look n'est plus aussi aggressif que le chaser mk1 et overseer rxi. ceux qui veulent de la sobriété seront servis.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:20:25
p'tain,ils sont fort bien pensé ces nouveaux thermaltake ... mais v'la le look avec leur pieds de canard ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:32:40
ça aide bien pour surélever le boîtier contre la poussière
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:44:24
je reviens de chez thermaltake ( enfin le site
en black,il est plus jolie qu'en snow edition ... tu devrais mettre une ou deux tofs ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:10:00
version noire donc
côté prix on est à 130-150€ pour le chaser mk1 donc on sera un peu plus cher vu que l'armor revo dispose de l'alu et un 200mm latéral je pense
le manuel :
http://www.thermaltake.com/db/supp [...] 58a4df.pdf
Marsh Posté le 04-03-2012 à 11:53:08
déballage :
http://www.youtube.com/watch?v=z-M [...] re=related
un test :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] Bw&cad=rja
Marsh Posté le 05-05-2012 à 15:02:04
ReplyMarsh Posté le 10-01-2013 à 12:48:28
Est ce que vous savez si ce boitier est compatible avec corsair H100i svp?
Merci!
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:02:42
Bonjour et bienvenue sur le topic dédié au dernier boîtier de Thermaltake, l'Armor Revo.
Ce boîtier reprend l'excellente base du Chaser MK1 pour le mettre dans l'Armor Revo à savoir :
-excellente ventilation avec ses 3*200mm façon HAF X
-cache 5.25 déclipsables
-un câble management excellent
-des baies hdd bien conçues
-des filtres partout
Pour rappel voici un test vidéo du Chaser MK1 :
http://www.youtube.com/watch?v=REdAlkiJfrA
et le test en version texte :
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html
et voici donc les caractéristique de l'Armor Revo :
- Wing Shape Aluminum Front Bezel
- Breath Lighting effect
- USB3.0 superspeed
- Top-mounted HDD hot swap Docking Station
- VGA TripleMax 33cm
- CableClear cable management
- Liquid cooling ready
- Innovative 5.25" & 3.5" tool-free design
- Combat Headset Holder
- Heightened footstand enhances intake airflow
P/N VO200M6W2N
Case Type Full Tower
Dimension (H x W x D) 586 x 254 x 552 mm
(23.1 x 10 x 21.7 inch)
Net Weight 11.5Kg / 25.35lb
Side Panel Transparent Window
Color Exterior & Interior : Black & White
Material SECC
Cooling System Front (intake) :
200 x 200 x 30 mm Blue LED fan x 1 (600~800rpm, 13~15dBA)
Rear (exhaust) :
140 x 140 x 25 mm Turbo fan (1000rpm,16dBA)
Top (exhaust) :
200 x 200 x 30 mm Blue LED fan (600~800rpm, 13~15dBA)
140 x 140 x 25 mm or 120 x 120 x 25 mm (optional)
Side (intake) :
Plug&Play 200 x 200 x 30 mm fan (600~800rpm, 13~15dBA)
Bottom (Intake) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
Drive Bays Accessible: 4 x 5.25’’, 1 x 3.5’’
(Converted from one 5.25” drive bay)
Hidden: 6 x 3.5’’ or 2.5’’
HDD Docking: 1 x 3.5’’ or 2.5’’
Expansion Slots 8
Motherboards 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
I/O Ports USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, eSATA x 1, HD Audio x 1
PSU Standard PS2 PSU
LCS Upgradable Supports 1/2”、3/8”、1/4” water tube
Other CPU cooler height limitation: 180mm
VGA length limitation: 330mm
Les caractéristiques en photos :
Message édité par Fssabbagh le 31-01-2012 à 13:17:53
Messatsu !
