[Topic Unique] Zalman Z11 +
Zalman Z11 + [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 02:21:02
Le boitier Zalman Z11 + n'est pas décrit dans le forum, et je me suis donc senti avisé de devoir crée un petit topic pour expliquer des choses que les tests
ne disent pas forcément. Commençons.
Caractéristique technique :
Châssis:  Acier
Façade:  Perforée, les caches pour lecteur optique possède une mousse filtrante empêchant la poussière de rentré.
Couleur extérieure : Noir Porte latérale dur a retirer lors de la première fois, ne pas hésiter a démonter la façade avant d'abord.
Couleur intérieure Noir Finition full black. Pas de trâces de soudure et bord coupant.
Porte vitrée : Oui La porte vitré n'est pas transparente, c'est une vitre fumé.
Dimensions (L x P x H) : 260 x 525 x 498 mm
Poids : 7,4 Kg Chassis, porte ect en acier, haut et façade en plastique. Si au niveau de la qualité la façade est irréprochable attention aux ailettes en haut qui n'ont pas l'air très solide.
Taille maximum carte graphique :  290 mm Je ne sais pas si ça a été dis, mais les cage HDD sont NON AMOVIBLE, donc attention aux grosses CG.
Format(s) : ATX / Micro ATX Il y'a 4 entretoises qui sont installer dès le départ. (Les 4 emplacements qui seront utilisé dans 100% des cas quoi.
Ouverture ventirad CPU : Oui, cependant comme pas mal de tests le disent, l'ouverture est excentré, mais n'empêche en rien le fait qu'elle soit fonctionnelle.
Alimentation fournie:  Non Au moins on est pas obligé de prendre les alimentations de merde avec un rendement de 70% non protégé, et délivrant une tension aléatoire x)
Format(s) alimentation : ATX
Position : Basse Il existe un filtre pour l'alimentation. Donc OUI vous pouvez tourner l'alimentation vers le bas.
Baie 3.5" - interne (max) : 5 Pour la fixation des disques dur, il y'a 4 vis a installer, qui serviront de "roue" dans l'emplacement des HDD, le tout sera ensuite sécurisé par 1 vis a main. (Non obligatoire mais fortement conseiller ) Le disque dur
étant maintenu par une languette qui l'empêche de ressortir. Pour désinstaller le disque dur il faut donc légèrement relever la languette.
Baie 3.5" - externe (max) : 1 via un emplacement 5,25" Alors je ne sais pas si on m'a arnaquer ou pas, mais je n'ai pas trouver d'adaptateur.
Baie 2.5" - interne (max) : 2 (dont 1 emplacement dédié et 1 via adaptateur 5,25" ) Toujours la même remarque, l'adaptateur n'était pas présent dans la boite. Sinon, l'emplacement du 2.5" se trouve au dos du boitier, dans la partie réserver "normalement" au câble management. Je met une image copyrighter :
http://www.zalman.com/images/productinfo/Z11p_08.jpg
Alors en gros, le gros trous carré au dessus, c'est pour l'accès a la carte mère arrière si vous avez un backplate pour ventirad a installé.
Baie 5.25" :  4 (Dont 1 pouvant être convertie en 3.5" ou 2.5" )
Fixation sans outils : Oui et non. Pour mettre les vis dans le disque dur faut des outils...
http://www.zalman.com/images/productinfo/Z11p_07.jpg
La fixation a main, non.
Cage pour HDD:  Oui
HDD orienté(s) à 90° : Oui déjà que la cage n'est pas amovible heureusement qu'ils sont tourné a 90°
Kit anti-vibrations  : Oui en réalité il s'agit des patins a fixer au HDD
Nombre de ventilateurs fournis : 5
Ventilateurs fournis :
1 x 120 mm frontal (à LED bleue) Aspiration, filtré, prise 3 pins
1 x 120 mm arrière blanc, extraction MOLEX MALE ET FEMMELLE
1 x 120 mm supérieur (à LED bleue) Extraction filtré prise 3 pinq
2 x 80 mm latéral MOLEX MALE ET FEMELLE, en gros, 1 seul molex de l'alimentation peu sufir a alimenter les deux ventilos latéral.
Emplacements supplémentaires :
1 x 120/140 mm supérieur en extraction
1 x 120/140 mm en bas filtré, a utiliser en aspiration.
Filtre anti-poussière : Oui sur panneau avant, emplacement inférieur et alimentation.
Passes-tuyaux watercooling Oui 2 trous a l'arrière.
Simple remarque : étant donné que les système de refroidissement sont plus efficace en surpression que en sous pression, si vous n'avez pas acheter de ventilateur supplémentaire, vous pouvez
démonter le ventilateur en extraction arrière pour le mettre en aspiration sur l'emplacement du bas. Ce qui vous donne 2 aspiration filtré et 1 120mm + 2 80mm en extraction.
Prix : entre 50 et 70€ environ. Dépend des marchands.
J'espère vous avoir aidé (ce sera ma contribution pour les aides et infos grapiller sur ce forum. )
Marsh Posté le 04-11-2013 à 02:54:13
Il me semble que ce sujet a déjà l'objet de nombreux débats sur ce forum...
Message édité par hostiti le 16-11-2013 à 08:06:45
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:04:59
Ah. Désolé je ne savais pas ^^
Mais dans la configuration d'origine c'est le ventilo de façade en aspiration et 2 ventilo latéral + 1 vzntilo arrière + 1 ventilo supérieur en extraction.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 11:32:29
Bonjour,  :hello:  :hello:  :hello:
Je dois monter une configuration avec ce boîtier sur une carte mère, n'ayant qu'un emplacement pour ventilateur (le second sera pris par le ventirad).
Je suis novice dans le montage de Pc ce sera ma première expérience.
Voici la configuration prévue
N'ayant pas reçu encore le matériel, des questions me viennent à l'esprit et j'espère que vous pourrez m'aider.
Le boîtier ayant 5 ventilateurs, lequel devrais je brancher sur la carte mère ?
Qu'en est-il des autres ? Pourrais je les brancher sur l'alimentation uniquement.?
Si oui, qu'elle différence que les ventilos passent par la carte mère ?
Merci de vos réponses.   :jap:  :jap:  :jap:
Tuto NDrive 10 et 11 // Mes firmwares Wave S8500 et S8530 // QuickPanel customisés // Retrouvez tout en page 1
Marsh Posté le 05-11-2013 à 15:12:05
Les ventilos supérieur et avant se brancheront sur ta carte mère.
Et le ventilo arrière + les ventilos latéral se branchera sur un molex provenant de ton alim.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 15:37:16
Merci pour la  réponse :jap:  :jap:  :jap:
Concernant les ventilateurs avant et dessus, je ne pourrais en brancher qu'un seul sur la carte mère.
Il ne restera, comme je l'ai dit, après le branchement du ventirad qu'un seul emplacement de libre.
Va-t-il falloir choisir entre les deux et lequel privilégier entre le supérieur et l'avant ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:00:45
Je peux te conseiller car j'ai le même boitier et j'y ai refait toute la ventilation.
Privilégie celui de l'avant qui est en aspiration car tu en auras déjà un en expiration à l'arrière.
Peut être peux-tu investir dans un petit adaptateur qui te permettra de brancher tes deux ventilos 3-pin (ceux qui se branche sur la carte mère) sur une seule prise de ta carte mère? Ou bien un adaptateur qui te permettra de brancher ton ventilo du dessus sur l'alimentation (adaptateur 3-pin > molex)?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:40:15
Je vais donc déjà brancher celui de l'avant suivant tes conseils et je verrais plus tard pour celui du dessus.
4 ventilos ce sera déjà pas mal pour l'utilisation qui sera faite du PC.  ;)  ;)  ;)
Question de noob, quelle différence le branchement sur carte mère ou direct sur alimentation
Message édité par brutor2 le 05-11-2013 à 16:41:15
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:47:27
Non tu as mal compris, débranche celui du dessus lol celui qui est à l'avant, en face de toi tu le branches sur la carte mère ;)
Sur la carte mère tu peux le contrôler via le bios, un utilitaire exprès fourni par le fournisseur de ta carte mère ou avec speed fan (et encore il faut que ta carte mère puisse les contrôler, ce n'est pas forcement le cas).
Sur l'alim tu ne peux pas le contrôler (logique c'est que du courant, y'a aucune info qui transite à ton pc), il tourne à fond tout le temps en 12V (sur les ventilos du zalman il tourne en 12V les molex) Ce sont des prises à la fois mâles et femelles, donc très pratique^^
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:49:43
Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais en bon plan, y'a opium PC qui est a montgallet (rue charenton ) qui propose des splitter pwm a 3€ et des splitter 3pins a 2.5€
(Contre 9€ chez ldlc )
Perso pour 71€ j'aurais pris une autre carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148589.html
MSI avec plein plein de connecteur pour ventilo
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:28:12
Oui, j'avais bien compris n'utiliser que celui de devant..
C'est quoi des splitter ?
J'ai suivi un choix que l'on m'a proposé sur le topic conseils d'achats.
Difficile de choisir, il faut bien décider un moment ou un autre. MicroAtx ou ATX
Les connecteurs de ventilos de la MSI ne sont même pas indiqués dans le descriptif de LDLC
Message édité par brutor2 le 05-11-2013 à 17:35:35
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:35:20
Désolé à cette heure là je ne vois plus mes yeux me font défaut^^ Autant pour moi :)
Certes, la prochaine fois regarde le descriptif des pièces sur le site du fournisseur, ne jamais s'y fier sur le site du marchand^^
Les splitters c'est ce que je t'ai expliqué dans un précédent post
Message édité par cedside le 05-11-2013 à 17:36:02
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:50:44
Effectivement bon conseil pour le descriptif du constructeur !
ET merci pour l'info des splitters, je ne connaissais pas.
Je verrai à l'usage si c'est nécessaire de faire fonctionner tous les ventilos !  ;)  ;)  ;)
Message édité par brutor2 le 05-11-2013 à 17:57:50
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:32:54
1 splitter et tu prend le ventilateur en extraction de l'arrière du boitier et tu l'installe en aspiration dans le bas du boitier. C'est ce que j'ai fait moi. Et la tu es sûr de brancher 3 des 5 ventilos en molex.
Message édité par Genphiz le 05-11-2013 à 19:35:14
Marsh Posté le 15-11-2013 à 19:56:23
je vois rejoins sur le topic ! Reçu aujourd'hui monter toussa et ... impossible de l'allumer avec le bouton power :/ obliger de le faire avec reset. Quelqu'un a une idée ?
J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Scarface
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:29:55
Bonsoir, :hello:  :hello:  :hello:
Vérifies que tu as bien connecté les fils du boîtier au bon endroit sur la carte mère.
Si je me souviens bien tu as un fil power sw et un autre reset sw.
J'ai monté le mien en suivant les indications de la notice de la carte mère. Et aucun soucis.
Tu les as peut-être inversés.
Les spécialistes me reprendront si je me trompe. ;) ;) ;)
Message édité par brutor2 le 15-11-2013 à 20:41:49
Marsh Posté le 15-11-2013 à 23:13:14
déjà fait c bien sa le problème :( sur mon ancien boitier sa marcher :/
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:33:53
Et sur la façade avant tu as bien branché les connecteurs correctement (quand tu la démontes en haut) tu as deux connecteurs fil vert/blanc et Vett/Noir, si je me souviens bien ?
Verifies aussi qu'ils soient bien assemblés.
Message édité par brutor2 le 16-11-2013 à 00:38:15
Marsh Posté le 16-11-2013 à 10:47:57
s'était bien sa :/ mal branché .. merci  :D
Marsh Posté le 16-11-2013 à 15:00:34
Content d'avoir pu t'aider... ;) ;) ;)
Marsh Posté le 19-11-2013 à 11:27:16
Personnellement j'ai un soucis avec ce boitier... J'ai un des ports USB 3.0 en façade qui fonctionne uniquement en 2.0 :s
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:37:35
Quels ventilos avez-vous brancher ? Le mien fait un d'c bordel :/ (2 latérales, celui de devant et derrière)
Marsh Posté le 23-11-2013 à 10:50:38
Personnellement j'ai tout brancher. Mais rien ne t'inderdis de ne pas brancher tout les ventilos.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 10:07:43
Et niveau bruit ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:56:13
C'est sur que les ventilos latéraux sont un peu bruyants.
En plus ils sont surtout utiles pour évacuer l'éventuelle chaleur dégagée par les disques durs.
Si tu n'en as qu'un et que tu l'as bien placé en face du ventilo de façade, ils ne sont peut-être pas nécessaire.
À vérifier les températures en utilisation.
Si tu ne mets que celui en façade et arrière tu verras la différence.  ;)  ;)  ;)
Message édité par brutor2 le 27-11-2013 à 10:03:34
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:16:34
Merci bien, je testerai ;)
Marsh Posté le 29-11-2013 à 14:59:08
Ce sont les latéraux qui font beaucoup de bruit seulement, à débrancher ou bien à réguler avec un rhéobus ;)
Marsh Posté le 01-12-2013 à 18:31:56
ça fait un petit moment que je bave sur ce boitier,
mais je viens tout juste de me rendre compte que mon bureau as un emplacement de 255mm de large
vous êtes certain de la taille? 260? ou ya un peu de marge?
c'est vraiment le seul boitier qui me botte vraiment c'est celui la que je veux mais j'ai pas envie de découper mon bureau lol
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:51:10
je vient de mesurer c'est 250 mm donc c'est ultra juste ^^
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:14:37
En fait j'ai pa pu resister j'ai demonter une partie du bureau pour quil passe lol merci !
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:18:13
pas de soucis ^^
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:20:31
Il y a t-il des vis livrées avec ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:26:05
Oui bcp!
Marsh Posté le 22-12-2013 à 00:31:25
comme pour tout boitier ;)
Marsh Posté le 22-12-2013 à 00:42:28
Moi j'ai rien sur mon zalman, j'ai pas encore ouvert l'intérieure ( noël oblige )... je m'inquiete un peu, normalement, c'est dans la boite, ou dans le boitier ?
merci à tous
Marsh Posté le 22-12-2013 à 13:44:50
merci à tous
Dans un des 2, mais t'inquiète il y'a tous ce qu'il faut ;)
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:17:19
J'ai trouvé, merci à vous ils avaient cachés les vis dans les slots pour disques durs les salauds :)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:48:59
bonjour, j'ai une question je suis entrain de monté une carte mere µatx dans un Z11 plus. Les entretoises prénstallés dois je les enlever si il n y a pas de trous correspondant avec la CM?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:20:37
Les entretoises installer sont ceux qu'on utilise toujours.
Tu devras pas contre en rajouter. =)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:40:13
Bonjour  ,  je pense prendre ce boitier pour me monter une nouvelle config , très intéressant  niveau prix et finition  !
Je voudrai savoir si mon choix de config ne pose aucun problème  avec ce boitier .
- Carte mère Asus Z87 pro
-Intel I7 4770K
- Carte graphique AMD 290X custom ( certainement une Asus)
- AIO  Corsair H80I
- SSD Samsung 840 Evo 250go
-Ram Gskill  8GO
-Alimentation Corsair TX750
Est-ce que la 290x custom ira dedans ?
Niveau sonore est-il moins bruyant que le Carbide 500R ?
Dois je rajouter  des ventilateurs ?
Merci  d'avance
