Cablage Interne IEEE 1394 [Urgent] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:49:46
ReplyMarsh Posté le 25-03-2005 à 21:58:44
ReplyMarsh Posté le 25-03-2005 à 22:08:08
ReplyMarsh Posté le 25-03-2005 à 22:10:41
rôôôh merchi, c'est gentil
mais je doute que cela va pouvoir m'aider
il me faudrait un schema de l'organisation des connecteurs
je vais regarder la page de ton lien, je devrais trouver
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:12:01
Euh ben y'a un Firewire Connector Pin-outs sur le premier lien justement
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:14:36
Pin # Signal Name Pin Function
1 TPB* Twisted Pair B, Minus
2 TPB Twisted Pair B, Plus
3 TPA* Twisted Pair A, Minus
4 TPA Twisted Pair A, Plus
5 TPA (R) Ground, Twisted Pair A
6 VG Power Ground
7 NC No Connection
8 VP Power Voltage
9 TPB (R) Ground, Twisted Pair B
Plug Shield Cable Shield Ground
avec ça, ça ira je pense
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:15:32
-Patrick- a écrit : Pin # Signal Name Pin Function |
quand c'est TPB* , c'est donc TPB- ? (Minus)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:21:45
Oui, enfin, en toute logique
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:24:20
pour le TPB (R) Ground, Twisted Pair B , j'en ai pas de dispo !
de plus, j'ai un VG et un VP en trop !
je vais faire d'autres recherches pour avoir confirmation!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:36:36
C'est pas un connecteur 6 pin ou 4 pin plutôt ? (cf juste au dessus)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:39:39
non, c'est bien 9
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:42:30
cela dit, ça pourrait fonctionner, je vais tester
je vous tiendrait au courant!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:42:37
ReplyMarsh Posté le 07-07-2011 à 22:19:04
Je refais un petit up (6 ans, ça va)
car je viens d'hériter d'un boitier donc j'ai 3 câble
- un facilement reconnaissable car j'ai AC97 marqué dessus
- un où il fait indiqué 'M.B.' (je ne sais pas ce que c'est mais sur les fils raccorder en parallèle pour un branchement manuel, on parle de USB
- un connecteur 10 pins sans repère sur le connecteur ni sur les fils de branchement manuel qui serait le ieee1394
Existe-t-il un code couleur normé pour ce type de connecteur ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:45:48
je cherche un schema de cablage pour brancher mon port IEEE1394 ne facade sur ma Audigy
le problème c'est que les connecteurs sont separés
je cherche donc une image-lien pour de cablage IEEE1394
avec VP-TPB- -TPA+ -VG - ....
Message édité par -Patrick- le 25-03-2005 à 21:46:06
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / Ma Chaine YouTobe
