Valeurs différentes suivant les monitorings - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 03:32:46
le BIOS est ton dieu
le 12 volts peut varier de 10% .. donc 12*10/100= +- 1,2 volts
min 10,8 et max 13.2 ... bon dans la pratique on voit pas mal souvent 11,??? sa me semble correc
Marsh Posté le 05-04-2006 à 12:01:57
Enfin une réponse,merci bien. J'ai installé everest,et il m'affiche 11,7v ça me rassure.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:09:52
Pour tout ce qui concerne les tensions d'alim, les seules mesures fiables sont celles données par un contrôleur sur les connecteurs de sortie.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:58:31
J'utilise depuis 2 ans une alim lc power 550w ventilo 12cm (ah lc power,je vous vois sourire).Avant,avec un athlon xp 2600+,les tensions étaient correctes et très stables.Je viens de changer vers un athlon 64 3200+ (s754).D'après les logiciels hmonitor et motherboard monitor 5,le 12v a chuté à 11,13v.Mais le monitoring du bios de la cm affiche 11,8v (donc relativement correct).
J'ai lu qu'en deçà de 11,5v c'est le plantage assuré.Pourtant ma machine fonctionne normalement (pas de plantage ni de reboots inopinés).
Faut il croire au bios ou aux logiciels?
Un 12v sous volté nuit-il au d dur à long terme? Merci pour vos réponses
Message édité par superroutard le 04-04-2006 à 14:59:56
