Ventilateur de l'alimentation : à quoi sert-il exactement ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 15:29:13
bah les 2
avant il n'y avait que ce ventilo là dans les pc (je parle d'il y a 10 ans
) et il évacuait largement assez pour tout le pc.
maintent c'est sûr que ça sert surtout à ventiler l'alim vu ce qu'on rajoute comme ventilo pour refroidir tout le reste.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 15:30:28
donc le risque principal de le couper ce ventilo est d'endommager l'alim en fait ?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 15:33:45
mais par contre tu peux diminuer sa vitesse (le passer en 5V). il faut vérifier qu'il démarre bien à ce voltage et après il est inaudible mais ventile assez l'alim (et que l'alim, il faut un autre ventilo pour le reste du pc)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 15:35:06
le pb c que je sais po comment faire pour le passer en 5v...et me dit po "sfacile tu soude une résistance de machinOhm" pk ça je sais po faire moi ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:05:44
tiens c bizarre g changé le ventilo de mon alim et g mis un ventilo avec un variateur et pour commencer g mis le variateur au mini...
g rapidement constaté que mon 3.3v s'effondrait et quand g ouvert mon boitier g senti une forte odeur de plastic chauffé dans le boitier, cette odeur semblait venir de mon alim
est il possible que les composant quand ils chauffent trop perdent de leur efficacité et que ça fait "baisser-varier" plus les voltages ?
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:06:18
pour info g remonté le variateur et mon 3.3 a repris une valeur bcp plus normale
Marsh Posté le 07-12-2003 à 09:49:48
Une alimentation ça chauffe, et pas qu'un peu !
Prenons une alim' "typique" avec 65% de rendement. Mettons que ton PC soit en charge, et consomme 200W :
Puissance dissipée sous forme de chaleur = (200W/0.65)*(1-0.65) = 108W (!)
Soit autant qu'un P4C Extreme Edition...:whistle:
Alors malgré que cette chaleur soit "produite" par e multiples composants, et que ceux-ci aient en règle générale une bonne tenue en température, ce n'est pas pour autant qu'il faut sous ventiler ton alim' !:non:
Si tu veux une ventilation moindre, il faut que tu t'achète une alim' avec un meilleur rendement.
Mettons par exemple avec une Zalman - 75% de rendement, ce qui se fait de mieux en alim' PC à ma connaissance de ce point de vue là :
Puissance dissipée sous forme de chaleur = (200W/0.75)*(1-0.75) = 67W (!)
C'est déjà largement mieux, tu le noteras pour un denrement pourtant pas énormément plus haut.
PS : explications du calcul :
Le denement c la part de puissance effectivement disponible en sortie, le reste étant dissipé sous forme de chaleur.
Mettons une alim qui consomme 100W avec 65% de rendement, tu auras alors 65W en sortie, et 35W dissipés sous forme de chaleur.
Le calcul est donc le suivant :
Puissance en sortie/rendement = puissance en entrée
1-rendement = part de la puissance en entrée dissipée sous forme de chaleur.
Puissance en entrée*poucentage dissipé en chaleur=puissance dissipée en chaleur
D'où le calcul :
(Puissance en sortie/rendement)*(1-rendement)=puissance dissipée sous forme de chaleur
Marsh Posté le 07-12-2003 à 13:33:34
Compliqué ton raisonnement, mais je salue l'explication car bien faite et plutot claire, merci pour le cours ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 15:27:15
je me demandais, je ventilo de mon alim (oui oui celui qui fait un boucan d'enfer...) il sert à quoi exactement ? A evacuer l'air chaud qu'il y a dans le pc ou à eviter que trop d'air chaud ne s'accumule dans l'alim en elle meme et que ça endommage l'alimentation par une surchauffe des composants ?
je sens qu'on va me répondre "les deux" mais je pose quand meme la question
a+
