Antec P182 et ventilateurs reliés au boitier
Antec P182 et ventilateurs reliés au boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:34:28
Bonsoir,
Pardonnez ma naïveté.
J'ai reçu ma machine montée. J'ai constaté que les 2 ventilateurs de mon Antec P182 étaient connectés au boitier et reglables par deux petits switchs rouges à l'arrière de ce dernier (3 positions par ventilateurs)
J'aimerais me lancer dans l'OC et raccorder ces deux ventilateurs à la carte mère (ASUS P5K deluxe) pour pouvoir mieux gérer la température dégagée.
Est-ce compliqué ? Les fiches sont t'elles les mêmes ?
Merci par avance pour vos réponses.
Message édité par golwin le 18-12-2008 à 17:35:55
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:48:08
salut
tu ouvres le boitier et tu cherches on sont connecter les ventillo , et tu les rebranches sur la cm , mais pour un Oc la gestion des ventillo du boitier est secondaire
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:06:21
Merci.
Les connecteurs sont donc compatibles ?
En fait, après avoir suffisamment oc ma machine, je compte baisser le plus possible les ventilos pour gagner quelques db. Et pour ça, j'aimerais les réguler en soft.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:14:51
en fait sur les boitier antec, c'est des tricool (bruyant selon moi même en low) branché sur l'alim directement en molex
pour les brancher sur la mobo ou un rhéobus, il faut passer par un adaptateur de ce type :
http://www.rsssim.com/images/Big/2000011-001_700x560.jpg
dispo par là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:15:39
Il faut un adaptateur. les tricool du P182 sont équipés de molex et la CM accepte des connecteurs fan @3pin (4pour le pwm du cpu)
edit :  [:yanhoupa]
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2008 à 18:16:15
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:40:05
Merci beaucoup pour vos précisions.
Message édité par golwin le 19-12-2008 à 13:41:35
