Ventilateurs Zalman Z11 Plus
Ventilateurs Zalman Z11 Plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:38:15
Bonsoir, ce message s'adresse aux détenteurs du Zalman Z11 Plus : http://www.ldlc.be/fiche/PB00127331.html
Ma question est de savoir combien de ventilateurs sur les 5 fournis se branchent en molex et si ceux restant sont en 3pins ou 4pins?
Message édité par bedeu le 25-02-2014 à 19:38:42
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:42:25
Yo
J'ai pas ce boitier, mais j'ai monté une config y a un moment dans un Z11+ et il me semble que c'est du 3 pins et du molex 4 broches.
Il se peut que ce soit les ventilos des portes qui soient en molex 4 broches, mais je suis pas certain de me souvenir de manière exacte.
Ou alors, ceux des portes sont en 3 pins, et un seul des 3 autres est en 3 pins également.
bref, je t'aide pas :ange:
Sinon tu peux poser ta question à LDLC, matériel.net ou autre service avant-vente, ils sont là pour.
Message édité par artouillassse le 25-02-2014 à 19:43:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:12:48
Les ventilateurs des portes et à l'arrière sont en molex, les autres (Dessus et avant) en 3 pins ^^
Message édité par DarkHorse le 25-02-2014 à 21:17:10
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:20:57
Je confirme DarkHorse, les ventilos latérales et arrière sont en molex 4 broches et celui de façade et du dessus en 3 pins.
Par ailleurs à part si t'utilises des HDD de façon compulsif, il est inutile de brancher les ventilos latérales car elles font vraiment beaucoup de bruit pour rien, elles n'affectent même pas de 1 degré les autres composants que ce qu'il y a dans les baies 3,5".
Et si tu cherches encore plus le silence tu peux aussi changer le ventilateur arrière, comme il est branché en molex il tourne toujours 100% à fond donc c'est un poil relou.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:27:05
Ok merci, donc vu qu'il n'y a que 2 ventilos 3pins je peux acheter un 6ième ventilo en 3pins pour encore mieux ventiler ( puisqu'il n'y a que 3 ventilos qui font le travail d'après ce que tu dis ) il y a bien 3 connectiques Sys_fan sur la carte mère msi Z87-G45 gaming Kageyoshix?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:30:33
Ouep 3 sys_fan et 2 cpu_fan.
Ah un conseil si t'as pas encore choisi ton alimentation, évite d'en prendre un long de 160mm, sinon t'as pas la place de mettre un ventilateur en bas du boitier (c'est mon cas et j'en suis triste :( )
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2014 à 21:34:23
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:32:54
Je comptais prendre la Corsair CX750M 80 Plus Bronze et je pense bien qu'elle fait 160mm
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:38:40
Tu as mis la tienne ventilo vers le bas? Je ne l'ai pas encore vue en vrai mais la grille d'aération m'a l'air assez incurvée?
Message édité par bedeu le 25-02-2014 à 21:39:18
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:45:36
Justement je peux pas, pas la place à cause de mon alim' (LDLC QS-550+  80PLUS Gold) qui fait justement 160mm ...
En "vrai" ça donne ça :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/09/1393361090-img-1452.jpg
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:51:42
Non je parlais du ventilateur de ton alimentation :p Tiens je vois que tu as le Cooler Master Hyper 212 Evo ? En es-tu content ? J'hésite à le prendre pour gagner 30€ face à un Noctua NH-U12P SE2. Et ta 770 ? Tu roules sur tous les jeux ? Je pensais la prendre aussi mais pour finir je vais prendre la 780 histoire d'être bien large dans le temps.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:52:31
Vu comme ça on dirait que ton Cooler Master Hyper 212 Evo est collé à ton GPU :p
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:57:35
Ah le ventilo de l'alim  :pt1cable:
Oui il doit toujours être dirigé vers le bas sauf si t'as envie de cramer ton PC :lol:
Sinon oui le 212 Evo est bien, je l'entend pas (sauf quand j'ai rien à faire et que je le pousse à fond pour le lol ...  :D ) mais si t'as l'argent pour le Noctua autant le prendre, t'auras pas à racheter un ventirad quand tu voudras O/C ton CPU, même si pour l'instant je monte à 4 Ghz sans surchauffe notable. Mais au moins tu sais que ces 30 euros t'auront permis de conserver ton CPU 5 ans  :D
Sinon oui ça va pour la 770, pour l'instant aucun jeu me pose soucis,  sauf AC4 qui veut pas se soumettre à ma CG quand j'active la PhysX  :cry:
EDIT : Non mon ventirad et GPU ne sont absolument pas collés, c'ay juste à cause de la vue en plongée  :lol:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/09/1393362010-sans-titre-1.png
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2014 à 22:00:19
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:05:46
okok
On aura presque la même config :
Zalman Z11+
Corsair CX750M 80 Plus Bronze ( Modulaire )
Intel Core i5 4670k
MSI Z87-G45 Gaming
Western Digital Blue 1To Sata 6Gb/s 7200 RPM
SSD Samsung 840 Evo 120 Gb
Gigabyte GC-WB867D ( Carte réseau wifi )
ASUS DRW-24F1ST (boîte) Lecteur graveur
Asus Geforce GTX 780 DirectCU II 3GB DDR5 OC
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 XMP
Noctua NH-U12P SE2
ASUS 23" LED - VX238H ( 1 ms )
Logitech Laser Gaming Mouse G500s
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:16:25
Ooooh  :bounce:  Puisqu'on aura presque la même on échange ?  :D
Sinon si t'as des soucis au montage MP moi puisqu'on a presque la même chose  :sol:
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:18:04
comment fait-on ?? ^^
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:23:27
au fait tu connais la longueur de ton gpu ? J'avais un peu peur que la mienne soit trop juste mais la tienne est largeee
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:25:43
j'hésite aussi avec le Corsair Hydro Series H60 (2013 Edition) comme refroidissement processeur ( watercooling ici)
Message édité par bedeu le 25-02-2014 à 22:28:24
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:42:21
Euh la MSI GTX 770 Twin Frozr fait 260mm de large, la GTX 780 DirectCU II fait 287mm ... Je suis pas sûr mais je crois que ça rentre, mais c'est à confirmer
Marsh Posté le 26-02-2014 à 06:54:14
@Kageyoshix : Sur ta tof, le boitier est bien un Z11+ ?
Car j'ai l'impression que tu n'as pas utilisé les passes cables pour ton cable management, illusion d'optique ou pas ? (le cable 24 broches en particulier :p)
Sinon, le Z11+ a la place pour des cartes de 290mm, donc ça passe mais tout juste avec une 780 DCUII.
Message édité par artouillassse le 26-02-2014 à 06:56:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:38:24
C'ay toujours la faute de la vue en plongée :D
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/09/1393425458-img-1446.jpg
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:48:28
VU !
@Kageyoshix : ton cable management est bien, c'était en effet une illusion d'optique.
Message édité par artouillassse le 26-02-2014 à 20:11:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:07:24
Kageyoshix tu confirme toujours qu'avec une alimentation de 160 mm on ne peut mettre de ventilo dans le bas du boitier prêt de l'alimenation ?
Même un taille basse ?
Speedeur le Homecinémaniac
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:17:18
J'ai un Zalman Z11+ aussi, mais je range moins bien les cables que vous.
en plus j'ai mon Evo212 à l'horizontal car sur ma P35-DS4, les rad des caloducs sont énormes et passent pas dessous, du coup je l'ai mis dans l'autre sens, heureusement y'a un ventilo qui souffle vers le haut.
Pour les prises, je confirme.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:30:16
Gaaazzz59 tu pourrais me dire pour le ventilo du bas stp ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:32:50
Je n'ai pas de ventilo en bas.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:50:56
ok merci quand même, je vais attendre la réponse d'un utilisateur.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 21:33:01
Réponse de moi en personne :jap:
Finalement pour le slot du bas j'ai pu trouver un truc pile à la bonne taille ! (mais genre vraiment pile, le ventilo est parfaitement forcé sous les câbles :lol: ), par ailleurs avec la finesse de ce ventilo je suis pas sûr à 200% que ça ventile quelque chose :lol:
En gros pour les choses à savoir :
- avec une alim 160mm tu peux que mettre un ventilo 120mm
- en fonction de la position des câbles de l'alim tu pourras mettre un ventilo plus ou moins épais
- avec la LDLC QS 550+ t'as 12 ou 13 mm de libre
- le ventilo que j'ai pu posé est un Scythe Slip Stream Slim 120mm Kaze Jyuni 1200RPM (je crois que c'est l'un des ventilos les plus fins qu'on puisse trouver sur le marché, 12mm d'épaisseur contre environ 25 habituellement)
Les photos :
http://img11.hostingpics.net/pics/725119IMG1545.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/540890IMG1544.jpg
J'ai un peu fail mon focus sur la première photo du coup elle est plutôt floue  :lol: et puis bon c'ay un PC j'y peux rien si sur la deuxième photo il y a plein de poussière  :lol:
Par contre comme tu peux le voir les câbles passent au dessus du ventilo, ce qui obstrue le courant d'air, qui en soit est déjà faible donc je pense pas que le gain soit notable (qui sait, p-ê même pas la barre symbolique d'un degré  :lol: )
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2014 à 12:33:09
Marsh Posté le 27-09-2014 à 17:02:33
Bonjour je re lance le poste deux question qui sont :
Quel est le model du ventilateur du haut ( a LED ? )
Comment change tu le ventilateur du devant ?
Merci !
Marsh Posté le 27-09-2014 à 17:02:34
Merci !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:33:45
PLOP !
Y a t-il quelqu'un qui peut affirmer la nécessité d'installer un ventilateur en bas du Z11+ juste à côté de l'alimentation ?
j'explique rapidement ma situation.
J'ai actuellement la config suivante :
Cm : INTEL DP35DP (LGA 775)
µproc : Q9300 2.5GHz
Mémoire : 8Go DDR2 800MHz
CG : GTX 285
Alim : Corsair VX550
Carte son : XONAR PHOEBUS SOLO
3dd 7200tr
Et je viens de commander :
CM : ASUS MAXIMUS VII RANGER
µproc : i7 4790K 4GHz
Mémoire : 16Go Kingston DDR3 HyperX 2400Mhz
1 ssd à la place d'un dd 250Go pour le système
Je garde l'alim , carte son et la CG pour l'instant.
Aujourd'hui, d'après SIW les températures au repos sont de :
 - 30°C pour les DD
 - 60°C pour la CG
 - 50°C pour les cores du Q9300 (refroidis par un SEIDON 120M)
Savez-vous par expérience similaire si les températures vont être significativement plus hautes avec ma nouvelle machine ?
Merci d'avance.
Message édité par Nours73 le 08-01-2015 à 14:36:03
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:20:10
chelou, sur mon z11 le ventilo a l'arriere etait en 3pin, c'est le ventilo de devant qui était en molex (et les 2 petits inutiles aussi bien sur :ange: )
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:05:36
Pareil, le ventilo d'origine blanc fixé à l'arrière du boitier est un 3 pins et non un molex.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:28:27
Idem que les 2 forumeurs au dessus de moi.
Mais j'ai la version Neo du Z11.
Vu que l'ensemble des ventilos fournis par Zalman sont bruyants (excepté celui de l'arrière), je les remplace en ce moment par des LEPA Bol Quiet PWM : plus de CFM, moins de db et gérés directement via AI Suite. (et lumineux aussi :p)
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:56:09
oui les ventilo a led sont bruyant a part a la vitesse mini, par contre le blanc a l'arriere est inaudible, meme a fond, et il brasse bien l'air
Marsh Posté le 28-05-2016 à 23:52:56
salut sur le zalman z11 plus hf1 est t il possible des changer les ventilateurs du cote gauche et droit et quel taille il faut pour en installer des autres
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:25:05
Sur ce boitier, Z11 j'ai deux ventilateurs en 3 pins. Celui supérieur et celui de façade.
https://zupimages.net/up/23/30/cheq.jpg
Sur la carte mère  Asus B85M-G, il n'y a qu'un emplacement pour ce type de branchement.
https://zupimages.net/up/23/30/d8m9.jpg
Actuellement c'est celui de façade qui y est connecté.
Je voudrais connecter aussi celui supérieur.
Je suppose qu'il faut un doubleur ?
Que pourrez-vous me conseiller comme doubleur, car j'ai l'impression dans mes recherches de ne trouver que des 4 pins ?
Est-ce compatible avec une prise 3 pins ?
Désolé si la question semble naïve, mais je ne suis pas un expert.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-07-2023 à 13:12:25
Un 4 pins est compatible avec un ventilo 3 pins, aucun souci.
Il fait juste éventuellement preciser le mode de fonctionnement enDC/Voltage dans le bios si c'est pas bien détecté en Auto
Marsh Posté le 27-07-2023 à 13:49:41
Merci pour ta réponse.  :jap:
Quand tu dis le voltage il dépend de quoi (Nombre de ventilateurs sur l'emplacement Fan ?) ?
C'est le voltage du ventilateur et on le trouve indiqué sur le ventilateur lui-même ?  :??:
Marsh Posté le 27-07-2023 à 15:32:29
Je dis DC/Voltage pcq c'est le nom le plus couramment utilisé dans le bios (parfois juste DC)
C'est le type de regulation des ventilo 3 pins,
Pour les 4 pins c'est PWM
Marsh Posté le 27-07-2023 à 16:29:20
Merci pour la précision. :jap:
