Ventilation dans une tour
Ventilation dans une tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:17:32
Je fais ce poste car j'aurais voulu savoir si ma tour était assez ventilée au si il fallait que je rajoute des ventilateurs. Je joue pas mal aux jeux tel que far cry, nfsu, painkiller,...
Ma tour est une enermax (achetée à Paris dans le quartier chinois).
Il y a un ventilateur dans l'alimentation, un autre sur ma carte graphique (une 9600 xt), un autre sur ma processeur (un P4 2,8 ghz) et un autre sur le côté de la tour (au centre sur la partie gauche quand on la regarde de face).
Si il n'est pas assez ventilée pouvez vous me le dire et me conseiller sur l'achat de ventilateur. J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'en mettre sur le dessus, derrière.
Merci par avance de vos réponses.
 :sweat:
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:24:22
qu'est-ce qui te fait penser qu'elle pourrait être mal ventilée ? t'as des pbs de plantages, de températures ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:29:41
Oui j'ai des problèmes avec ma carte graphique (9600 xt) elle freeze et je suis obligé de redémarrez en appuyant sur reset ou sinon je reviens sur le bureau et résolution revenue en 600 par 800 au lieu de 1024.
Là elle est repartie chez le marchand. De plus quand je la touchais, il était bouillante
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:38:08
tu met 1 ventillo en bas de la face avant pour rentrer l'air frais et 1 autre sur la face arriere pour sortir l'air chaud
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:34:02
Bon, il est bien ce forum : je trouve toujours une catégorie pour poser mes questions :lol:
Donc mon soucis : Ma tour est dans un endroit restreint, fermé sur les côté (plaqué à droite, il reste 10 cm de libre coté gauche, et un vide de 30 cmentre la tour et le mur. Il y a un jour de 1 cm entre l'étagère ou est posée la tour et le mur (bureau fait maison)
Contrairement à une mise en place de la tour dans un endroit "libre" (rien autour), elle chauffe un peu, surtout de l'arrière. Cela m'a d'ailleur couté une CG.
Je pense d'abord changer l'alim qui fait planter le pc (instabilité, plantages divers par une tagan 380 w.
Mais comme ma tour chauffe un peu où elle est, je pense lui greffé quelques ventilos (on arrive au sujet :lol:)
J'ai un emplacement faut d'origine pour en mettre un au-dessus (je pense en apsiration). Je souhaite en mettre 1 voire 2 sur le coté : un côté PCI et un côté Disques durs. CD rom)(aspiration également). J'en ai juste un en extraction à l'arrière, en plus de celui de l'alim.
Donc petite question :
1-je ne suis pas sur d'avoir assez de connecteur pour brancher tout ce petit monde (3 ventilos). Est-t-il possible de brancher les ventilos qui seront sur le côté avec un tranformateur (en prenant soin de regarder la tension/voltage du ventilo pour choisir le bon transfo, et en prenant un ventilo 2 fils (rouge/noir).
2-Quel diamètre utilisé pour un refroidissement optimal et un bruit réduit.
3-Ais-je un bon raisonnement dans mon choix de ventilo et de position (extraction/aspiration).
Merci à tous de m'éclairer dans un domaine que je ne connais pas encore, mais qui à couté la vie à une carte graphique (paix à son âme)... :(
Message édité par snooppy le 11-11-2004 à 20:38:09
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:35:58
Bon oki :lol:
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:05:07
deja sur le dessu fau mieux mettre en extraction pour evacuer l air chaud qui a tendance a s accumuler en haut... ensuite pour les autres un seul suffi je pense que tu met en aspi assez bas et vers l avant de la tour... et pour les branchement soit tu bricolle un peu pour les connecter a des molex qui trainent soit tu achetes des trucs dans ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html :)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:16:03
oki merci beaucoup, c'est sympa .... ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:19:06
Ah oui, dernière question après je t'embête plus :lol:
Je prend du 8 cm de diamètre ? ou plus (le plus efficace et le moins bruyant) ?
Merci pour tout....
Marsh Posté le 13-11-2004 à 06:33:15
12cm!
moi bruyant q'un 8cm (bruit moin aigu pr le 12) et aussi performant que 2 8cm...
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:50:28
oki, merci beaucoup, je ferais ça .... ;)
