ventilo alim enfermé dans boitier?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:55:32
Les alim récentes prennent l'air de l'intérieur du boîtier pour l'expulser en-dehors.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:57:35
la drogue cay bien, en abuser ca craint
la neopower expulse l'air par les nids d'abeilles, grace au ventilo 120mm qui l'aspire hors du boitier.
c le systeme le plus silencieux, et en plus ca ventile le boitier ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:10:08
ah bon ?
j avoue que j ai pas verifié dans quel sens ca allait au niveau des nids d abeille, je trouvais plus logique d aller aspirer l air de l exterieur au lieu de se rafraichir avec l air chaud de l interieur du boitier mais bon aprés tout jdis ca jdi rien
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:39:09
bah les boitiers ATX ont un flot d'air.
il rentre par le devant(ventilos d'aspiration en bas) et ressort par l'arriere.
apres t'as les boitiers BTX, je crois que c'est le contraire mais j'ai pas trop suivi
je sais que l'alim en bas a droite au lieu d'en haut a gauche stout
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:50:48
salut!
j ai une neopower antec et tout comme une autre noname a 20EUR
acheté un mois plus tot pour une autre machine
je constate que la ventilation est assez bizarre maintenant sur les psu:
Aspiration de l air par la grille coté interrupteur (donc provenant de l exterieur, ok logique)
et expulsion air chaud soit dans le boitier soit vers le haut (couvert par le "toit" du boitier)
en ce qui vous concerne vous prenez quelle option, expulsion vers le haut et echappement par le toit (alu recommandé..)
ou expulsion vers l interieur (et recapté par le ventilo d expulsion du boitier situé juste en dessous logiquement.. ) ?
