Ventilo sur panneau latéral : extraction ou aspiration ???
Ventilo sur panneau latéral : extraction ou aspiration ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:09:36
Salut à tous,
Tout est dans le titre :
Sur mon boitier, en plus du ventilo de 120 mm derrière (extraction), j'ai un 80 mm sur le panneau latéral qui fonctionne aussi d'origine en extraction... Mais j'ai remarqué qu'il expulsait de l'air froid : il ne sert donc à rien car ne refroidit pas du tout l'intérieur du boitier !
J'envisage donc de le retourner et de le mettre en aspiration et ainsi souffler de l'air froid vers l'intérieur du PC. Ce qui me semble plus efficace...
Vous en pensez quoi ????
Si vous avez des ventilos sur le coté de votre boitier : ils soufflent dans quel sens ???? Aspiration ou extraction ???
A noter que ce ventilo est à l'exact centre du panneau latéral et non pas décentré vers le haut (au-dessus du CPU) ni vers le bas (au-dessus de la carte graphique). Ce qui est un peu bête !
Merci d'avis pour vos conseils et commentaires...
EDIT : je ne sais pas si c'est important par rapport à la question ci-dessus mais j'ai un (très) gros Zalman7700Cu au-dessus de mon CPU.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:11:17
C'est en effet mieux de le mettre en aspiration, il va envoyer de l'air frais direct sur le CPU.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:32:03
moi, je te dirais test, et aprés tu compares!!! sinon, moi ils sont en extractions, 1x12cm et 1x8cm!!!
Message édité par bardack le 14-03-2005 à 12:29:32
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:46:10
Ton 8 cm en aspiration : il est sur le coté de ton boitier ???
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:52:36
Met le de facon a pousser de l'air dans le boitier.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:29:01
ils sont tous les 2 en extractions!!!
en faite j'en ai 5 en tous! 1 a l'arriere(extraction), 1 a l'avant en aspiration, 1 sur le bas(en dessous de la cg)(soufflant dessus), et 2 sur le coté(en extraction)!!! une partie reglé sur le rheobus, et une partie sous-volté, et une autre relié a un variateur de vitesse!!! :whistle:
je peu mettre le tout en mode avion de chasse, ou bien en mode furtif! :lol:  :lol:
Message édité par bardack le 14-03-2005 à 12:29:21
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:30:34
Oui mais moi vu que je n'ai que 2 ventilos (120 mm derière en haut et 80 mm sur le coté), j'hésite à les mettre tous les 2 en extraction...
En plus le 80 mm se contente d'expulser de l'air froid (j'ai vérifié !). Donc action de refroidissement : Zéro !
En fait, il "court-circuite" le flux classique d'air dans le boitier...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:40:08
bah pas forcément. s'il expulse de l'air froid c'est plutot bon, le truc serait de tester sans et de l'alimenter au bout d'une heure par exemple, si l'air est plus chaud, c'est qu'il sert à qlq chose.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:07:16
Met le en aspiration, il donnera de l'air froid a la CG et au CPU :)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 08:36:07
Là je comprend pas : à quoi ça sert d'expulser de l'air froid en dehors d'un boitier qui chauffe ? C'est l'air chaud qu'il faut expulser pour le refroidir, non ????
Quand je joue avec mon PC et qu'il fonctionne à fond : le ventilo de 120 mm derrière expulse de l'air chaud tandis que le 80 mm sur le coté lui expulse toujours de l'air froid !!!!
(comme je le disais plus haut : il "court-citcuite" le flux d'air normal qui rentre dans le boitier devant en bas et sort derrière en haut)
D'où ma question sur l'opportunité de le retourner...
