Ventilo du SONATA connecté à une CM Gigabyte, possible ?
Ventilo du SONATA connecté à une CM Gigabyte, possible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:26:40
Je viens e changer mon alim de mon Antec SONATA, l'ancienne régulait le ventilo 120mm du boitier, je n'ai plus cette sortie "sous alimentée" venant de l'alim le ventilo tourne à fond, donc bcp de bruit.
Puis je raccordé le ventilo à ma CM Gigabyte K8NF Ultra (sur une prise FAN de la CM) afin que celui ci soit régulé ? Cela sera t-il efficace niveau bruit et dissipation de la chaleur ?
Merci.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:23:48
J'ai fait çà avec le ventilo du sonata 1 quand j'ai remplacé
l'alim par une Fortron green 400.
Ma carte mère était une Intel 875 depuis j'ai changé pour une autre
Intel 965 / C2D et c'est toujours OK, çà doit aussi être bon avec
Gigabyte si le connecteur est prévu pour réguler.
Le seul problème c'est le connecteur, il faut soit un adaptateur,
soit, comme j'ai fait, couper le cable et souder un autre cable
de récup avec le bon connecteur au bout.
Le ventilo demarre à fond pendant le bios puis ralentit et on ne
l'entend presque plus. Pas de pb de température, jamais passé
en vitesse rapide.
