Upgrade du pc (ventilo, wathercooling et réhobus) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:22:24
Citation : -j'aimerais savoir si l'ajout de 2 ventilo et d'un réhobus est un bon choix Rajouter deux ventilos rajoutera forcément du bruit, mettre un rhéobus permettra de le diminuer mais donc de diminuer les vitesses et les performances... Donc ça revient à faire "1-1=0" |
Voila ce que je peut en dire personnellement !
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:44:38
Ok merci. Les ventilo en plus c'est pour plus de froid quand il chauffe, et du coup mettre des moyens supplémentaire pour le rendre silencieux.
Et j'ia pas tellement de budget en faite, ca dépend des prix et tout.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:25:38
Comme je l'ai dit, rajouter des ventilos pour le flux d'air et donc plus de froid c'est bien, mais le rehobus ne fait que les ralentirs (= moins de bruit) donc moins de froid, je ne suis pas sur que ça fasse une grande différence... Le réhobus c'est + pour rendre silençieuse une config déja bien refroidie !
Pour le water, il faut déja savoir d'ou vient toute cette chaleur ^^ La CPU ? La carte graphique ? L'alimentation ?
Un screen de "RealTemp" pourrait aider, et une photo du montage dans ton boitier aussi. Dès fois ranger les câbles proprement suffit à gagner des dégrées ^^
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:40:05
Les câbles sont ranger. Et la chaleur (pas non plus énorme) arrive assez rarement quand je joue a des gros jeux.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:09:51
Avant tous développement, j'ai un Zalman Z11+ où je n'ai rien changé, pas un seul ventilo ni rien, juste mi ma config gamer.
Je trouve qu'il fait pas mal de bruit a mon goût et que en jeu, ca lui arrive de chauffer. Donc je pensais rajouter des ventilo et tout ce qu'il faut pour régler le problème. Mais voilà, je pensais acheter 2 ventilo Aerocool Shark Fan bleu en 120mm (1 a l'avant, un au dessus a coté de l'autre lumineux) celui qui étais a l'avant ce retrouverai en bas. Tout ceci me ferais un total de 7 ventilo et je n'ai pas trouver de bon réhobus avec écran tactile qui irai bien avec ma tour (Zalman ZM-MFC3 et le bitFendix Recon noir). Donc je me demandais si il étais possible de branché plusieur ventilo sur un seul fan, ou molex ? J'ai pensé aussi a mettre du wathercooling ( Zalman CNPS20LQ) pour mon i5 2500K (a la place du Cooler master V8) et qui du coup remplacerais le ventilo a l'arrière du boitier.
Voilà voilà, en claire,
-si l'ajout d'un wathercooling est un bon choix
-Quel réhobus prendre pour 6 ou 7 ventilo
-Quel ventilo mettre en extraction et les quel mettre en "insersion" (je connais pas le terme exact =s)
-Et bien sur savoir si le pc sera au final bien ventilé, et plus silencieux.
Merci de votre lecture et j'espère que vous m'avez copris, je suis pas très claire dès fois. Et merci de vos réponse future ! =)
