Vibration Tsunami
Vibration Tsunami - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:12:33
je viens d'acquérir une nouvelle config avec le boîtier Tsunami.
J'ai enlevé les ventilos d'origine pour les remplacer par des Papst 120 en 5V.
Dans le magasin, c'était le silence absolu.
Je rentre chez moi, je branche le tout et qu'est ce que j'entends ?
Un bruit sourd qui m'agace ...
Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient ?
Vibration du boitier car posé sur un parquet ?
Merci de me filer un petit coup de main ...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:26:09
plus de precisions sur la config aiderait....
sinon,pose ton boitier sur un matelas ou autre et ecoute si le bruit est toujours la.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:32:42
Ma config :
Boitier Tsunami avec 2 Papst en 5V
ASUS A8N-E avec remplacement du ventilo
2 x 512 Corsair
AMD 3200+ avec ventilo Zalman (régulateur au mini)
Alim Enermax 535W (régulateur au mini)
Sapphire Radeon X800XL avec ventilo Zalman
2 DD Maxtor 160 Go
Je vais essayer ce soir de le poser sur une moquette pour voir si le bruit est toujours là.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:52:44
dans 95% des cas,ces bruits "sourds/vibrations" viennent des DDs
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:57:05
En plus, j'ai remarqué que mon parquet n'est pas plat puisque la tour est bancale ...
Et du liège sous les pieds de mon tsunami : ça peut marcher ???
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:59:22
tu sais pas lire ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:01:45
Et qu'est ce que tu proposes pour rendre plus silencieux les DD ?
Il y a déjà des rondelles en plastique pour éliminer les vibrations des DD.
En plus, le bruit était inexistant en magasin mais le technicien avait posé le boitier sur de la mousse.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:14:06
Tu a penser que peut etre dans le magasin y a vais plus de bruit que chez toi et que ça couvrait le vruit des ventilo ?
Mais c'est kler aussi que si ton parquet est pas plat...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:20:37
En magasin,
on a fait le test : avec ou sans mousse
Et bien sans mousse, un bruit sourd s'entendait et cela gachait tout l'investissement.
Sur le coup, le technicien m'a dit que c'était le pb des boitiers en alu (vibration), et qu'il fallait que je fasse le test chez moi quitte à rajouter un bout de moquette sous le boitier ...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:22:48
gtourreau a écrit :
En magasin,
pourquoi tu viens poser ta question si tu as déja ta réponse?  [:le kneu]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:22:53
gtourreau a écrit :
En magasin,
Faudra que tu m'explique pourquoi tu poses cette question, avec ce que tu viens d'écrire.
 [:_edit]  [:anack]
Message édité par pas de bol le 09-05-2005 à 13:23:13
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:24:02
Oui mais je voulais savoir si l'argument du technicien tenait la route ...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:29:17
alors reprenons:
le mec met un bout de mousse sous le pc, ça fait pas de bruit, tu es content.
le mec enleve le bout de mousse, ça fait du bruit, il te dit que c'est normal tu es plus content.
la mousse absorbe donc le bruit du pc.
l'argument du tech est valable.
ton post est totalement inutile.
je vais le fermer.
na.
