Vieille alim sur config récente, a changer?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:55:18
Ton alim risque de pas trop aimé la 6600GT, ca tire du jus ces petites bêtes.
ans ca commence à faire, je serais toi je prendrai une Hiper 350W HPU, ca coute 35/40 et c'est perfo et stable en o/c.
Je dit ca pcq ca serait con que pour 40 tu grille le reste de ton matos à cause d'une alim.
Pour les graf je laisse les autres interprété.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:59:16
je trouve qu'elle se débrouille pas trop mal ton alim pour une vieille 300W noname avec 9A sur le 12V ...
Y a pas de pb avec tes tensions elles sont relativement stable , juste ton 12V qui est un peut haut mais ça doit etre un pb de sonde qui rajoute un offset ...
mais bon on voit bien que elle commence un peut à atteindre sa limité car ce que perd le 5V en charge tu le récupère sur le 12V mais c'est pas encore grave je pense donc tu peux tenter
Au pire mesur ton 12V au voltmetre, mais je pense que le petite hausse de conso que tu vas rajouter sur le 5V ne va pas changer grand chose à son comportement
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:01:03
Les graphes sont bons, il n'y a rien à redire de ce coté (la chute de tension est normale et ridicule -> 1% c'est largement suffisant en tolérance ) ... perso je vois pas du tout l'utilité de changer d'alim vu le comportement de celle ci au repos/en charge
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:37:53
ok merci, donc pour une alim achetée fin 2000 200frs avec le boitier, c'est pas mal
je voulais juste savoir si je risquais rien en poussant un peu le Vcore, mais ça semble ok
c'est sur que ça m'embetterais un peu de griller mon matos que je viens juste d'acheter pour une vieille alim, mais si vous me dites que ça va, c'est bien
merci!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:48:11
En fait il suffit de regarder en % les variations des voltages en charge et au repos... la valeur dans l'absolu ne veut rien dire les sondes des c.mères n'étant pas étalonnées comme il faut seule une mesure au voltmètre permet de mesurer le voltage réel (par ex, mon alim me donne le 12v à 11,24v pourtant au voltmère tout est ok) .Par contre c'est bel et bien le % de variation qu'il faut observer et là ton alim est clairement "bonne".Augmente le vcore et regarde les variations: si ça bouge très peu, ça signifie que tu as encore une bonne marge
Noname ne signifie pas systématiquement que c'est de la mer** seulement il y a plus de chance de trouver des bouses en alim dite "noname" que chez les grands constructeurs
J'ai eu des alims de marque, et en cherchant bien la seule alim qui est parfaitement stable avec ma conf actuelle est une noname 400W comme quoi il y a des alims sans marque qui peuvent etre de vrais bijoux (faut avoir la chance et le feeling pour tomber sur l'une d'entre elle lol )
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:49:52
Voila, je viens de recevoir du matos pour améliorer mon pc et je me demande si mon alim va bien aller
Pour l'instant ça marche nikel mais bon, j'aimerais pousser un peu plus le proco
Donc cette alim a 5 ans, c'est une noname, elle en est a sa 2eme CM, 3eme proco, 2eme CG
C'est une 300W, voici ce qui est indiqué:
12V:9A
3.3V:14A
5V:22A
-12V:0.5A
-5V:0.5A
5V&3.3V:130W
Ma config atuelle
XP 2200+ Mobile @ 2.0Ghz (Vcore d'origine)
Asus A7V333
6600GT
2 HD IDE
1 CDRW (j'ai un DVD mais pa branché)
Voile les résultats des tensions avec OCCT
Le pb c'est que je sais pas les interpréter, est-ce que c'est bon ou pas?
Et vu que le proc chauffe pas trop, j'aimerai le pousser a 2.167GHz mais faudrait augmenter le Vcore
Donc, deja, est ce que l'alim est correcte ou il vaut mieux la changer
Et deuxiemement, si ça va, est ce que je peux tenter un o/c un peu plus poussé?
