Vitesse ventilateur Antec Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:41:35
salut tu peux toujours regler avec ça
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:49:26
c le ventilo de l alim ?? vaut mieux qu elle tourne tout le temps ( comme d origine ) dans l alim antec il y a 2 ventilos 1 en permanace et l autre thermo reguler , ' c est ca dans mes 2 tour antec !! le fils bleu et noir , sert seulement a voir la vitesse du ventilo thermo reguler
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:37:21
Sur l'alim Antec j'avais une prise Fan Mate sur lequel je branchais le ventilateur arrière du boitier afin que e ventilateur soit régulé.
Avec ma nouvelle alimentation , ce même ventilateur tourne à pleine vitesse.
non le boitier !!! lol
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:35:30
J'ai le même problème. Le Truepower 380w a claqué aussi. Le ventilo arrière 120mm du boitier a 1 prise molex mais seulement 2 fils alimentent le ventilo surement en 5V. Faut essayer de trouver un adapteur molex pour du 5V. Les ventilos ont des petites prises 3 pin la plupart du temps. Perso ma nouvelle alim à un adapteur pour molex avec des prises 3 pin en 5V et 12V mais ça va pas pour le ventilo du Sonata. A moins de bidouiller, je vais essayer de trouver un truc.
Courage. Tant que j'y suis en passant je l'ai déjà mis sur d'autre poste mais je ratisse large.
J'aurais besoin d'une bonne photo ou un scan du petit autocollant Antec sur le coin de l'alim "Warranty void if...". J'ai ouvert l'alim en m'énervant et je viens de me rendre compte que j'ai encore 6 mois de garantie. Si quelqu'un pouvait avoir ça sous la main ça me dépannerait pour ne pas que le SAV me chauffe la tête.
Merci à tous sinon tant pis.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 02:15:26
J'ai trouvé ce qu'il me faut, plus besoin de photos. Merci
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:40:21
Bonjour à tous ,
je possède un boitier antec sonata dont l'alim vient de lacher . Je l'ai remplacer par une Aikuo GF560.
Quelles solutions puis je avoir , afin qu'il soit de nouveau régulé avec cette alim. Sur ma carte mère j'ai une prise pour brancher un ventilateur mais je doute que celui-ci soit régulé avec ce type de branchement ???
Ma carte mère est une MSI K7N2 Delta ( MSI 6570 )
Merci à tous tous et désolé de la longueur de mon message
