voltage d'une alimentation
voltage d'une alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:43:35
Bonsoir je souhaiterais savoir s'il est préférable d'avoir une alimentation de 350 W affichant 12,224V ou une alimentation de 460 W affichant 11,5 V (ce qui semble etre souvant le cas des alimentations des marques peu connues)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:52:20
commant a tu eu le voltages que tu donne, si c'est par les sondes des cm :/ on ne peut pas dire que ca soir la meilleurs moyen. Fai la mesure avec un voltmetre. Et il est preferable d'avoir une alim de marque plus connu et reputer pour avoir des voltages plus stables
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:24:43
Pour les tensions des alims, dur de savoir sans multimettre,
mais bon, on mesure la puissance d'une alim en ampere, et sur les nonames il y a de grosse tromperie, la puissance reelle est aussi affichée, on voit par exemple, sur une Heden 400w, puissance efficace : 180w.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:04:01
Et puis, de manière générale, c'est pas tant le niveau de voltage qui est important mais sa stabilité. Mais à choisir, je préfèrerais quand même du 12.224V... (plus proche du 12V et au dessus...)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:08:05
Tant que c'est stable sous occt, et que le ripple n'est pas trop important (différence de potentiel entre le mini et le maxi) ça roulle ;)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:29:54
Bref mieux vaut une alimentation de 350 W affichant 12,224 V et bien stable plutot qu'une 460 W qui en réalité n'est pas forcément stable et de plus n'est pas réellement de cette puissance.
j'ai eu la mesure du voltage (12, 224V) dans le bios.
