Voltage Input/Ouput (Vio) insuffisant : grave ou pas ???????? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:18:16
Ou c'est une erreur de mesure, ou ton alimentation n'est pas assez puissante. (350Watt
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:58:54
Ce n'est pas une erreur... et normalement mes 350 Wattes suffisent pour ma config (!).
Mais c'est quoi exactement ce Vio ????
Est-ce grave si je reste à 3.1 Volts (au lieu de 3.3) ????
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:11:51
Voltage input output
Marsh Posté le 16-09-2003 à 09:31:06
Désolé d'insister, mais j'ai toujours pas ma réponse
J'ai modifié les paramètres de surveillance de "Hardware Doctor" donc je n'ai plus d'alarme intempestive, mais je me pose toujours la question :
C'est grave ou pas si je reste à 3,1 v (au lieu de 3,3) ??????
Dois-je modifier quelque chose dans le Bios, dois-je changer d'alim ???
Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:34:16
J'ai un problème de voltage : mon logiciel de surveillance-système (Hardware Doctor) indique que mon Voltage IO ( Vio ???) est insuffisant. Au lieu d'être à 3.3 v il est à 3.1 v et j'ai donc régulièrement des alarmes qui se mettent en route...
A quoi correspond ce "Vio" ? (ce n'est ni le voltage CPU, ni le voltage Ram, ni le voltage AGP !!!).
Peut-être Voltage In & Out (
Comment faire pour le remonter : y a-t-il un réglage à faire via le Bios, comme pour le Vcore par ex ????
Merci d'avance...
PS : j'ai une Abit NF7, un Barton 2500 o/c (171x13) et une alim HEDEN 350 Watts. Mon CPU est à 1.725 v et man Ram (DDR2700) est à 2.7 v
Message édité par napnap le 16-09-2003 à 09:32:27
