Washers sur entretoise de boîtier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:02:45
Typiquement, chaque trou de fixation dans la carte mère est une masse. Pour bien faire les choses, tu veux une continuité électrique entre le plan de masse et le boîtier qui doit être à la terre. Du coup, l'utilisation de ces rondelles isolante doit dépendre d'une réflexion pour chaque point de fixation. Est-ce que le stress mécanique justifie la rondelle? Probablement pas si tu ne sers pas comme un bourrin. Est-ce que le jeu au niveau de l'entretoise par rapport à la proximité éventuelle de pistes au bord du trou de fixation nécessite un isolant pour protéger d'un court circuit? Ca arrive mais pas systématiquement. Bref, idéalement, ces rondelles sont inutiles ou à mettre au cas par cas. Si tu les mets, c'est entre l'entretoise et le dos de la CM.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:07:18
Top, merci pour cette réponse détaillée
Je vais vérifier la mobo mais je pense que ce sera ok sans washer donc …
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:16:16
Possible que ce soit pour éviter une boucle de masse : éviter de relier la carcasse métallique du boitier au plan de masse de la carte mère, qui est déjà relié à la masse (filtrée) de l'alimentation.
Si tu utilises les sorties analogiques du chip audio de la carte mère, ça peut être une bonne chose de mettre ces rondelles isolantes afin d'éviter de la ronflette / bruits parasites. Sinon pas trop d'intérêt.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:22:04
Non parce que même dans ce cas, tu n'isoles pas le plan de masse. Il y a contact sur le recto et le verso de la CM et la vis+entretoise sont conductrices. Du coup, tout ce que tu fais, c'est augmenter inutilement la résistance ou forcer un CC à traverser la CM via ses couches internes.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 12:28:22
Ah vi, en effet, il faudrait plus que ces simples rondelles pour isoler...
Marsh Posté le 05-11-2022 à 14:43:47
Vu l'épaisseur des whashers, je pense plus à un système d'absorption des vibrations pour éviter de transmettre des effets de résonance au boîtier, plutôt qu'une quelconque question électrique.
Comme c'est une carte ITX, sa petite taille la rend (relativement) rigide et doit plus facilement communiquer les vibrations du ventirad et de la CG.
C'est un avis au doigt mouillé, bien entendu.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 16:02:02
Même avec la rondelle, la fixation reste rigide ( vis en contact avec la CM dans l'entretoise puis entretoise visée dans le châssis). Si tu voulais amortir la vibration, faudrait isoler l'élément vibrant du point de fixation qui la transmet, donc avoir une rondelle molle de chaque coté du trou (et encore, la vis elle-même reste un problème). Faut vraiment voir ces rondelle comme un "quick fix" dont tu te sers au besoin.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 16:08:04
Bon en tout cas j’ai booté sans les washers donc. Et c’est bon, pas eu de soucis. Merci encore !
Marsh Posté le 06-11-2022 à 11:53:11
ces rondelles de papier s'installe entre la vis et la carte mere.
la c'est utile :
comme ça quand tu serres, la vis n'abime pas la fibre de verre.
mais parfois il y a de l'etain autour du trou, c pas utile d'en mettre une
chaque point de fixation de la carte mere est souvent une masse donc il ne faut jamais en mettre en dessous
Marsh Posté le 06-11-2022 à 22:16:02
C'est pas des rondelles de papier, mais des washers en silicone bien épais :
L'explication de BloodyCarnage me paraît plus convaincante.
Marsh Posté le 06-11-2022 à 23:37:13
Le matière importe peu tant qu'elle est isolante électriquement et peut servir de tampon mécanique. Ce que dit hunter est correct, c'est juste que tu vas avoir du mal à trouver une carte mère moderne avec des trous d'entretoises non conducteurs (sans pourtour étamé ou cuivre à nu) du fait de la multiplication des couches de PCB et des composants de puissance.
Marsh Posté le 07-11-2022 à 16:30:49
C'est surtout qu'elles n'ont, je pense, pas le même but recherché par le fabricant que les rondelles de papier dont parle Hunter.
Mais bon bref, on va pas épiloguer sur le truc. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2022 à 12:55:44
dans les annees 1990 2000, y'avais que du papier, c'est tout.
sinon le but est le meme
et comme tu peux le voir sur ta photo, l'assises des vis sont bien strié, donc peuvent bien abimer lors du serrage sans rondelle
Marsh Posté le 05-11-2022 à 10:11:23
Je monte un pc itx. J’ai un trou de mémoire par rapport aux washers. Ce sont des rondelles rouges roses et je pense qu’il faut les mettre entre la carte mère et les entretoise mais je voudrais être sûr…
La dernière fois que j’ai vu ça c’était il y a 20 ans….
Merci d’avance.
Message édité par jujuf1 le 05-11-2022 à 11:04:28
Du coup du coup …
