x800GT Avec Alim 220/240W / Max 340
x800GT Avec Alim 220/240W / Max 340 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:29:16
Bonjour,  :hello:
Pensez vous que une x800GT avec Alim Fortron 220/240W avec maximum de 340 ca peut aller avec ma x800GT?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:31:26
ca va faire plus que juste mais cela depend beaucoup de la config que tu met derriere
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:35:08
Config PC:
Processeur:
Intel Celeron D 341, 2933 MHz (22 x 133)
Carte Son:
SiS 7012 Audio Device
Mémoire:
768 Mo (SDRAM)
Disque dur:
SAMSUNG SP2004C (200 Go, 7200RPM, SATA-II)
Moniteur:
Compaq 7500 [17"CRT]
Carte mère:
Nom Inconnue
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère DATE: 07/11/05 10:45:41 VER: 08.00.10
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Message édité par owlcs le 07-04-2007 à 19:37:19
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:37:48
je pense que c'est bon...
fais une photo de l'étiquette de ton alim (à l'intérieur de la tour), ou dis nous ce qui est marqué dessus...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:50:10
Merci pour ces reponse,
donc voila j'ai ecris ceux qui y avait marqué dessus:
Fortron/Source
Ac Input: 220-240V - 4.5A.50Hz
Max Dc OutPut: 350W (3.3V8+5V = 130W max)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:04:04
Mais oui, ça tiendra.
350W de chez Fortron, c'est du bon.
Tu t'es planté dans ton premier post. Tu écris 220/240W alors que c'est la tension.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:04:43
Ha d'acord, merci beaucoup ^-^
Post Clos Merci
