Problème d'installation IcyBox IB-266StUSDB
Problème d'installation IcyBox IB-266StUSDB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 10:31:05
Je viens de faire l'acquisition d'un rack IcyBox IB-266StUSDB qui permet de venir racker un disque dur 2.5" Sata en 'hot plug'.
Problème : la fonction hot plug ne fonctionne pas avec le rack (sata) par contre ca fonctionne bien quand je le branche comme un boitier externe avec le cable usb.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Etant donné que j'ai windows XP j'ai lu ça : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10985 mais je n'y comprends pas grand chose  :sarcastic:
Marsh Posté le 12-04-2008 à 03:24:37
il faut que tu valides le AHCI dans le bios de ta machine, et tu ai une carte mère qui le supporte , donc peut être mise a jour des drivers de ta carte ...
Je suis fan d'Icy Box, déjà deux boitiers ici, et je vais m'acheter celui-ci.
le nouveau modèle IB-290StUSD-B qui est un peu plus fin et au même prix ( 22 / 29 euro avec ou sans rack )
135x86x11 mm au lieu de 137x83x15 mm
pour passer mon disque de la tour au tablet pc ...
PS
Si tu as la doc sous la main, pourrais-tu lister les disques dur qui fonctionnent avec un seul cable usb ?
Je sais que certains disques nécessitent le second cable usb pour assurer une alimentation correcte,
je voudrais éviter d'avoir ce second cable ...
Message édité par ljvd le 13-04-2008 à 03:11:05
Marsh Posté le 15-04-2008 à 13:45:23
Curieusement, j'ai le même souci que Funzy alors que je suis sous Vista. J'avais entendu qu'il pouvait effectivement y avoir quelques soucis sous xp mais normalement pas sous vista. Dois-je tenter de faire également la manip que tu indiques ? (carte mère Asus P5K).
Sinon pas de doc sous la main mais mon Samsung Spinpoint 320 marche parfaitement bien avec un seul câble usb.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:33:35
Si tu te débrouilles un peu en anglais ou allemand, le mieux est de demander directement au support de raidsonic
ils sont assez réactif
Marsh Posté le 29-07-2008 à 00:31:26
Bonjour à tous, je déterre un sujet car je rencontre un petit problème avec ce rack.
En fait j'ai des coupures fréquentes du disque (deconnexion/reconnexion) lorsqu'il est dans le rack ce qui m'empêche de l'utiliser correctement. le disque seul fonctionne tres bien, ainsi que dans le boitier en le branchant en usb. De plus, je n'arrive pas à installer le pilote silicon image fourni avec, le pilote s'installe mais le perif ne démarre pas.
Ma config est une carte mère P5N-E sli (chip nv650sli) avec Win xp
j'ai testé le rack avec le même disque sur un autre pc (cm en intel 945g si je ne trompe pas, sans installer les pilotes) et je n'ai pas de problème.
S'agit-il d'un incompatibilité avec ma CM ? mon win xp est-il foireux ?
Il parait qu'il y a des réglages à toucher ds le bios (ACPI), mais je n'ai trouvé nul par ce qu'il fallait concrètement faire ?
En espérant une petite aide, par avance merci
Message édité par obifabkenobi le 29-07-2008 à 00:35:34
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:50:37
Mon PC n'a pas de SATA (trop vieux), je voudrais savoir si je peux utiliser le rack de cet Icy Box 266STUSDB en usb seulement.
Merci pour votre réponse ! :jap:
Cactus.
Message édité par cactus le 15-09-2008 à 17:51:32
