2eme dd non reconnue sur xp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:25:00
ya pas de raison quil ne soit pas vu par XP sil est formété et vu par le bios. essaye deja de le debrancher puis tu demarres XP puis tu eteins ton pc tu rebranches le DD et tu redemarres XP.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:35:17
non il apparait pas ds le gestionnaire de disque c ca qui est louche.le dd n'est pas formaté je precise car il a d données importantes dessus.
je pourrai ptet passer par le dos pour transferer mes données non???
comment acceder au dos a partir de xp???
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:41:43
Y a plus de DOS dans XP
Tu peux essayer de booter sur une disquette win98 (ou sur le CD) et aller voir ce qui apparait dans fdisk.
Vérifie les connexions
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:46:41
oui je v aller voir d fdisk on c jamais.c vraiment nul xp ya plus de dos mdr non mais c bete car c t une solution..o fet pkoi booter avec la disquette de 98???pkoi pas xp???
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:52:34
ok ok j'essayerai ca et je dirai si ca marche demain je vous remercie en tt cas.......................
Marsh Posté le 21-11-2003 à 06:50:30
rik_136 a écrit : non il apparait pas ds le gestionnaire de disque c ca qui est louche.le dd n'est pas formaté je precise car il a d données importantes dessus. |
bah sil a des donnees il est paritionné et a été formaté un jour! si tu veux acceder au prompt dos il te suffit de demarer ta machine avec un cd win 98 par exemple et de choisir demarer lordi avec prise en charge cd rom.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:12:34
rik_136 a écrit : ok ok j'essayerai ca et je dirai si ca marche demain je vous remercie en tt cas....................... |
Regarde dans outils administratif
--> gestion de l'ordinateur
--> gestion des disque et regarde si tu as ton dd sinon il vas faloir que tu le formate.
Tu doit vois disque 0 et disque 1. Normalement c'est le disque 1 celui que tu as rajouter. Il doit etre en gris. Si c'est la cas il vas faloir que tu le formate a partir de la fenetre tu fais juste clic de droit de la souri puis formater tout simplement et apres tu lit et apres il fodra atta un peu sa met un peu de temp j'aivais le meme pb avant mais une fois que 'lon ma dit sa apres plus de pb. donc si c'est pas sa dit le moi je te dirai peu etre autre chose
allez a++
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:36:10
Si le disque n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques, c'est qu'il s'agit d'un problème physique : le disque dur n'est pas reconnu.
Ce n'est pas un problème de partition
(de toute façon, pour formater, il faut que le disque soit reconnu )
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:12:30
badboys10 a écrit : |
bon et bien g verifiéet ds outils administratif etc... mon deuxieme disque dur n'est meme pas reconnu.en disque 0 g bien mon c: et mon e: qui sont en fait le meme disque dur.mais le d: n'est pas la (oui il est d alors que c le deuxieme je c pas pkoi).pourtant il est reconnu ds le bios. une solution??
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:53:44
rik_136 a écrit : |
Mrd alors la sa deviend plutot inquitant donc tu dit que ton bios les reconnais mais que apres ton windobe ne le reconnai po. Essai de le faire formater sur le pc d'un de tes potes. et apres remet sur tpon pc si sa marche po ben regarde bien si les prise alim du dd son bien fixer et celle ide. voila dit moi la suite......
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:03:57
bonjour a tous voila g un ptit pb.il y a qques semaines j'avais windows98 et g remi a jour pour avoir xp.j'ai 2dd un de 20go et un autre (assez vieux) de 1.2go.sous 98 no pb g reussi a installer les 2 dd.Par contre sous xp depuis g plus acces a mon second dd.celui de 20 go est le dd systeme (en partie car partitionné).je voudrai donc savoir pkoi il n'est plus sous xp???ds mon bios il est reconnu.g d données que je ne veux pas effacer sur l'ancien
.comment pourrais je faire pour qu'xp le reconnaisse???sans le formater.
je suis allé voir ds le panneau de config et il n'est pas dedans.je ne c pas commenbt faire help...
merci d'avance
