32 bits transfert
32 bits transfert - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 23:02:38
Petite question sur l'option "32 bits transfert".
Est-il utile sur un SATA ou un IDE UDMA 133 sous vista ?
Et surtout y a-t-il plus rapide ?
Car pour la petite histoire sous vista j'ai un ralentissement de mes copie de DD à DD (20-30 Mo/s), alors que sous windows 2000 j'étais à 50 Mo/s mini.
Merci :)
Dessin du 09 Octobre 2025 : Inktober - Lourd | Graphisme
Marsh Posté le 22-07-2009 à 23:55:14
Le mode bloc et le transfert 32 bits permettent d'exploiter pleinement les performances de votre disque dur. Le mode bloc consiste à effectuer des transferts de données par bloc, c'est-à-dire par paquets de 512 octets généralement, ce qui évite au processeur d'avoir à traiter une multitude de minuscules paquets d'un bit. Le processeur a alors du "temps" pour effectuer d'autres opérations.
Ce mode de transfert des données n'a malheureusement une véritable utilité que sous d'anciens systèmes d'exploitation (tels que MS-DOS), car les systèmes d'exploitation récents utilisent leur propre gestionnaire de disque dur, ce qui rend ce gestionnaire obsolète.
Une option du BIOS (IDE HDD block mode ou Multi Sector Transfer) permet parfois de déterminer le nombre de blocs pouvant être gérés simultanément. Ce nombre se situe entre 2 et 32. Si vous ne le connaissez pas, plusieurs solutions s'offrent à vous :
    * consulter la documentation de votre disque dur ;
    * rechercher les caractéristiques du disque sur internet ;
    * déterminer expérimentalement en effectuant des tests.
Le mode bloc peut toutefois générer des erreurs sous certains systèmes, à cause d'une redondance de gestionnaire de disque dur. La solution consiste alors à désactiver l'un des deux gestionnaires :
    * la gestion logicielle du mode 32-bit sous le système d'exploitation ;
    * le mode bloc dans le BIOS.
Mode 32 bits
Le mode 32 bits (par opposition au mode 16 bits) est caractérisé par un transfert des données sur 32 bits. Le transfert sur 32 bits correspond à 32 portes qui s'ouvrent et se ferment simultanément. En mode 32 bits, deux mots (ensemble de bits) de 16 bits sont transmis successivement, puis assemblés.
Le gain de performance lié au passage du mode 16 bits au mode 32 bits est généralement insignifiant. Quoiqu'il en soit il n'est la plupart du temps plus possible de choisir le mode, car la carte mère dértermine automatiquement le type de mode à adopter en fonction du type de disque dur.
La détermination automatique du mode 32 bits peut toutefois ralentir les lecteurs de CD-ROM IDE dont la vitesse est supérieure à 24x lorsqu'ils sont seuls sur une nappe IDE. En effet, dans le cas où le lecteur de CD-ROM est seul sur la nappe, le BIOS peut ne pas détecter sa compatibilité avec le mode 32 bits (puisqu'il cherche un disque dur), auquel cas il passe en mode 16 bits. La vitesse de transfert (appelée par abus de langage taux de transfert) est alors en dessous du taux de transfert annoncé par le constructeur.
La solution dans ce genre de cas consiste à brancher sur la même nappe que le lecteur de CD-ROM un disque dur supportant le mode 32 bits.
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/disque.php3
Ca connaissait pas ca. Ben à première vu ca n'altère pas les données sur le disque. Tu peux l'activer pour tester par toit même si tu note une différence.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 08:02:31
Merci :D
