[Abandon] Carte MicroSD en RAW, table de partition manquante.
Carte MicroSD en RAW, table de partition manquante. [Abandon] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2014 à 10:33:39
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour essayer de refaire fonctionner ma Carte MicroSDHC 600x U1 I classe 10 32Go.
Elle s'est retrouvé en RAW dans le gestionnaire de disque dur, et impossible de la formater par l'utilitaire Windows 7.
J'ai donc essayer diverses solutions, en commencant par Testdisk, puis Gparted, les commandes Fdisk avec le liveCD de Gparted, les diskpart, formatage de bas niveau...
Et je suis perdu ! Je ne comprend pas pourquoi je ne peut effectuer aucune action qui pourrait modifier sa structure.
Par exemple sous linux avec les commandes Fdisk, lors de l'écriture je me retrouve avec un message :
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
Ou un message de Disklabel.
Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un peut m'apporter une solution, je testerais ca aussitôt, et lui en serais éternellement reconnaissant !
Merci d'avance !
Message édité par Akrilen le 02-11-2014 à 18:12:46
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:33:20
Un chkdsk ??
J'ai eu la même chose,une microsd passé en raw et illisible sur tablette.
Molette si t pas jouasse.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:33:21
Pas besoin d'une partition, on peut aussi faire un système de fichier sur le périphérique entier.
avec mkfs.vfat, le paramètre -I  (grand i) permet cela.
en imaginant que la carte mémoire est /dev/sdd (fdisk -l doit permettre de le savoir?) on peut essayer ça en ligne de commande
mkfs.vfat -I -S 8192 /dev/sdd
8192 octets étant une taille de bloc, plus grosse que 4096 quoi.
si ça ne marche toujours pas eh bien c'est qu'elle sera morte, on va pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:45:39
Merci a tout les deux pour vos réponses !
Tout d'abord avec le chkdsk h: (lettre de ma microSD) J'ai en réponse :
Le type du système de fichier est NTFS.
Le premier secteur de démarrage NTFS est illisible ou endommagé.
Lecture du deuxième secteur de démarrage NTFS a la place.
Impossible de déterminer la version et l'état du volume. Abandon de CHKDSK.
Ensuite je vais essayer ce que tu me dit Blazkowicz. J'espère que ca fournira quelque chose..
Marsh Posté le 02-11-2014 à 12:28:54
J'ai donc effectuer la commande que tu mas fourni.
En réponse j'obtiens :
Mkfs.fat 3.0.26 (2014- 03- 07)
Warning: sector size is set to 8192 > 4096, such filesystem will not probably mount.
Je dois en conclure quoi ?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:38:57
Je ne sais pas, est-ce que ça marche qd même?
on peut toujours mettre 4096, je pensais juste que des plus gros blocs, c'est bien pour la flash.
je me souviens maintenant pour une clef USB MP3 de 1Go : fallait formater avec une taille de 2048.
en fait je n'arrive pas à trouver ce qu'il y a de mieux comme taille de bloc, offset :o pour celle là.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:41:49
Je vais tenter le coup avec du 4096, mais par contre je suis sensé savoir comment si ca marche ?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:47:19
Avec la commande en 4096 il me donne en réponse :
Mkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:44:21
ah, c'est vrai qu'il y a la philosophie des commandes unix.
Un programme qui marche n'affiche rien du tout!
quand le prompt réapparaît, il a fini.
s'il affiche "*** critical error : could not bla-bla bla" ou "Segmentation fault." ou je ne sais quoi, ça a foiré. S'il affiche "Warning : bla-bla", c'est un avertissement qui peut s'avérer utile, ou inutile, mais en tout cas il a fait ce qu'on lui demandait.
Ce n'est pas une règle absolue, mais commune. C'est la logique que les concepteurs ont suivies en tout cas. :D
eh bien ensuite tu peux essayer de lire/écrire la carte pour voir si ça a marché?
Message édité par blazkowicz le 02-11-2014 à 15:49:12
Marsh Posté le 02-11-2014 à 16:40:30
Arf, alors du coup ca a du marché, mais je n'ai aucun changements par rapport a avant...
Toujours la meme erreur :
Syncing disks.
Et sous MS impossible de l'ouvrir...
Donc ma carte est définitivement morte ? Pourtant elle est reconnu par le pc et dans le gestionnaire de disque... Je ne comprend pas !
Marsh Posté le 02-11-2014 à 17:46:37
Oui, morte et pas besoin de plus s'acharner.
Le mieux à faire est de faire jouer une garantie s'il y a.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 18:12:06
Bon, très bien j'accepte ^^
Merci de ton aide en tout cas ! J'aurais pu essayer tout ce qu'il fallais au moins!
Je vais regarder si je peut faire marcher la garantie, sinon tant pis.
Merci encore !
