Adaptec 39160, pci 32, cannal B - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:16:44
Dans la config (bios) de ta carte tu peux désactiver un des canal normalement
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:41:43
le canal n'a rien à voir avec la taille de ton bus PCI. Les canaux ne se désactivent pas. Tu peux juste indiquer au BIOS d'ignorer les périph connectés sur un canal... Quel est le message exact ? Tu as quelque chose de connecté sur ton canal B ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 12:22:28
Oui, j'ai le même message d'erreur que je branche ou non quelque chose sur le cannal B :
"timeout failure during SCSI inquiry command, BIOS not installed"
Tout ce passe bien avec le cannal A, et lorsqu'il recherche sur le cannal B, il affiche "ID0" et j'ai le timeout au bout de 30 sec.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:14:34
ton message indique que la carte n'a rien trouvé de connecté sur le canal B et que en conséquence le BIOS n'est pas installé sur ce canal... rien de bien anormal à priori... sauf si tu as quelque chose de connecter dessus (et qui fonctionne). Tu as essayé de recharger les paramètres du BIOS SCSI par défaut ? F6 je crois dans le BIOS adaptec ? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:43:03
j'ai flashé le firmware de la carte, remis par defaut tous les paramétres, changé les IRQ ... et ca ne change rien
merci pour le coup de main
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:06:00
tu peux détailler ce que tu fais lorsque tu connecte quelque chose sur le canal B ? tu connecte quoi ? avec quel cable ? As tu quelque chose de connecté en externe ? Enfin tu vois le topo quoi
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:07:11
Bonjour tout le monde
J'ai une adaptec 39160 bi cannal 64 bits sur un bus PCI 32 bits (c'est compatible) et tout fonctionne jusque la.
Le problème c'est qu'au démarrage il trouve bien le cannal A, mais passe beaucoup de temps a chercher le cannal B, et ne le trouve pas.
Apparement le cannal B est géré par la partie de la carte qui se promene en dehors du bus PCI 32 bits.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cette hypothese ?
J'ai donc essayer de désactiver le cannal B en attendant d'avoir une carte mère avec des bus PCI 64 bits, mais je ne trouve aucune option qui permette cette manip (même apres flash de la carte).
Existe-t-il un moyen pour désactiver un cannal ?
Je me peux donc pas installer d'os, car le cannal B n'est jamais trouvé lors de l'init.
