Aide pour choix HD 3 TO 7200 tours - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:18:19
La fiabilité est illusoire, quelque soit le disque, il tombera en panne plus ou moins vite.
Il te faut pas un, mais 2 disques, un d'usage, un de sauvegarde.
Et de ce point de vue là, ils se valent tous.
tout au plus évite les disques Hitashi, ils n'ont pas d'info SMART.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:23:19
Merci pour la réponse. Sais-tu si le sv35 de seagate a les mêmes perfs que le barracuda 7200.14 ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:40:05
non.
le SV25 est destiné à un marché de niche... mais ça semble plus du marketing qu'autre chose.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:39:41
+1 les disques durs sont fiables dans l'ensemble, mais aucun n'est infaillible. Les perf c'est kif kif.
Donc il te faut deux disques et prend au moins cher / ta marque favorite.
Le 7200.14 a plutôt bonne réputation...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:26:05
Le SV35 a été conçu pour faire du 24/24 genre enregistrement caméras de surveillance.
Ce n'est pas vraiment ce qu'on attends dans une tour. Il est plutôt adapté NAS 24/24.
Les specs en détail: http://www.seagate.com/files/stati [...] 687219.pdf
Il est aussi affublé du même problème que les 7200.14 avec le pb de parquage des têtes.
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?p=261223
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:26:37
Merci pour toutes vos réponses. Je vais partir sur le seagate 7200.14 alors....
Vous me conseillez quel vendeur ? Y en a t-il un qui garantit d'avoir 3 plateaux de 1 To ?
Dernière question est ce que un disque de 1 ou 2 To peuvent être mis dans un boitier externe usb ? Tout l'espace disque sera t-il bien reconnu ?
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:12:54
le 3 to a obligatoirement des plateaux de 1 to, et le 1to aussi, il n'y a que sur les models en 2to que tu peux avoir 3 plateaux.
J'ai testé le toshiba 2to ( hitachi) ben oublie direct , les perfs sont bien inférieurs au model 3to en  toshiba et seagate.
Perso mon seagate 3to chauffe et gratte  moins que le toshiba 2to que j'ai d’ailleurs renvoyé au magasin.
Prend un seagate en 3to, et tu est sur d'avoir des plateaux de 1to, perso pour toshiba qui soit disant utilise des plateaux de 1to sur leur model 2to, il y a un truc qui ne vas pas vu les perfs, ce ne sont pas des plateaux de 1to c'est sur.
Il y a 2 topic sur les seagate et toshiba, avec plein de bench de poster, un peu de lecture et tu pourra te décider en connaissance de cause.
Pour ta dernière question, un dd de 1 ou 2 to sera reconnu oui , mais 1 dd de 3 to pas sur du tout, contacte le fabriquant si tu compte acheter un boitier externe, puis usb c'est archi limitant, vraiment prend du sata2/ usb au moins, mais pas usb simple.( même en usb3).
j'ai commandé les miens sur mat.net et les dd était bien emballer et protégé, ils sont arrivé nickel et reconnu de suite même par xp 32bit.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:04:34
moi j'ai mis un 3to (et reconnu) sur mon boitier externe "Xcraft" usb2/esata avec branchement sata ou ide ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:12:41
mon HDD de sauvegarde est en eSata 2
plus perfs que l'USB 2, voire le 3 vu les benchs dispo un peu partout, et beaucoup moins de soucis que l'USB.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:19:08
J'aimerais commander un 3 TO ( Seagate Barracuda 7200.14 et Toshiba DT01ACA300) et j'hésite entre ces 2 modèles. Je recherche, avant des perfs pures, de la fiabilité car je souhaiterais surtout l'utiliser pour faire du stockage de photos et films, notamment de famille ( d'où la fiabilité). Habitué du 7200 tours chez seagate j'ai pas envie de 5400 trs...
D'ailleurs je serai bien parti sur le modèle de seagate sans me poser de questions, mais les histoires de plateaux cela fait très foutage de gueule....
Merci !
Sinon quelqu'un a des infos sur celui là à peine plus cher ?
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 85594.html
