Aide diagnostique Seagate
Aide diagnostique Seagate - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 12:01:04
j'ai voulu faire un clone de sauvegarde de mon disque systeme seagate (qui fonctionne très bien d'ailleurs) avec Acronis True Image Home mais j'ai un message d'erreur assez rapidement comme quoi il arrive pas à lire les données du disque (je fait le clonage sur un autre pc). J'ai essayé avec Ghost 9, j'ai pas d'erreur mais il n'avance plus du tout au bout d'1 mn.
J'ai testé le disque avec Seatools, le full diagnostique est passé par contre le file structure test me met failed.
Je sais pas quoi en penser, mon disque est défectueux ou pas, que siginifie ce test file structure test?
Merci pour vos précisions.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:49:29
Voila pour info la réponse de Seagate:
 SeaTools will often report a false fail with an NTFS partition. It is  suggested to use CHKDSK /r or the error checking utility with both options  turned on. To run the error checking utility right-click on the drive in  My Computer, select properties. Select the Tools tab in the properties  window. There should be an option for "Check Now" button, when the window  appears select both options. It may prompt you to restart the system to  restart to gain full access to the drive
Donc en gros ne pas tenir compte de ce test
