De l'aide svp
De l'aide svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:58:12
J'ai un PC portable lenovo qui ne veut plus s'allumer, il paraît qu'on a versé une tasse de thé dessus. j'ai enlevé son HDD et l'ai mis sur un autre portable Fujitsu Siemens, quand je démarre le portable et lors de l'ouverture de windows j'ai toujours écran bleu.
Comment je peux régler ce problème svp, sachant que j'ai des données très importantes à récupérer.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:01:09
il est connecté en "master"  sur le second ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:02:33
Oui, en master, j'ai carrément enlevé le HDD du second et mis celui de lenovo à sa place
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:06:49
Il faut le mettre en secondaire, tu as un BSOD en raison de l'incompatibilité des pilotes chargés, probablement.
Remets le disque d'origine du second portable et démarre dessus avec le disque suspect en secondaire (c'est un IDE?).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:16:18
Voilà, justement il me manque la procédure, comment mettre le disque suspect en secondaire sur un pc portable ? Et pour vous dire si c'est un IDE ...je ne sais pas, l'essentiel c'est qu'à un de ses bouts il y a deux fiches, une longue et l'autre petite pour connecter directement .
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:27:56
avec un petit boitier externe pour hdd en usb ou alors un doc pour hdd par exple.
edit et ptêtre même si le bios te permet de booter sur usb un linux sur une clé, ou un lecteur avec un live cd et ton hdd en slave
Message édité par delatruel le 09-01-2012 à 16:29:17
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:37:11
Il semble que ton disque soit un SATA et non IDE, donc pas d'utilité qu'il soit en primaire ou secondaire. Et sur un portable, il est rare qu'il y ait un port SATA disponible...
Donc en effet, un boitier externe USB/SATA pour disque 2"5 est la  meilleure - seule - solution pratique, rapide et sans trop de manipulations.
Exemples de boitiers  idoines > http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,1794.html
Message édité par SkymoD le 09-01-2012 à 16:40:00
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:38:38
Je vais opter pour l'idée du boitier externe pour HDD en USB...je vous tiendrais au courant.
Merci à vous
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:47:01
:hello: Avec un peu de chance, ton disque sera récupérable (le BSOD au démarrage sur l'autre portable semble indiquer que ce disque fonctionne, sinon ça ne démarrerait même pas).
Pour le portable ébouillanté, il doit y avoir des court-jus partout :/
Message édité par SkymoD le 09-01-2012 à 16:48:11
Marsh Posté le 09-01-2012 à 20:04:20
Voilà je suis de retour
j'ai pris un disque externe USB Seagate, j'ai mis à sa place le HDD de mon Portable, j'ai branché au port usb, j'ai un gestionnaire d'installation de matériel, une fois l'installation terminée, le HDD n'est pas dans le poste de travail mais dans le gestionnaire de périphériques sous le nom de "Inition default controller",
Je me suis rendu compte que le cable usb était branché à un hub, j'ai retiré et branché directement sur ma tour et hop ! le HDD est reconnu...
Merci à vous, je vous en suis très reconnaissant
Bonne soirée
Message édité par Schpountz le 09-01-2012 à 20:36:32
Marsh Posté le 09-01-2012 à 20:42:29
