aidez moi par pitié - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:27:14
ben comme tu le dis.
Soit la Cg, si elle n'a pas de ventilo, ajoute une .
le proc à 50° sous Win ?? si le cas, c'est bien chaud, la sonde de T° est en plus en externe du proc
t'as de âte thermique sur le proc ??
Et surtout de bien refroidir le boitier.
ha oui, et change d'OS aussi, parcque Win98 1er EDition ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:28:05
j'ai eu tellement souvent ce genre de problème avec Windows98..
1. Ouvre le boitier pour le faire aérer
2. Asseye une autre version de windows (tu est quand meme 5 ans en retard ! Win2000 ou XP)
3. Poste ta question dans la bonne section du forum !
EDIT: lorsque tu gèle, si tu pese sur la touche capluck ou numluck sur ton clavier, est-ce que la lumière du clavier allume ? si oui, c'est WIndows ton problème
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:34:54
Arrêtez de lui dire de changer d'OS
(fait la MAJ vers 98SE sinon
Un truc assez simple, ajoute - si ce n'est déjà fait - des ventilos de boitier.
1 en aspiration devant en bas et un autre en expulsion derrière au niveau des ports parralèle et serie. Vérifie aussi ton ventirad sur le cpu.
Sinon, passe au watercooling... je sors.......
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:09:18
bah, tu mets un ventilo de maison sur le coté de ton boitier (ouvert) et tu vois si ca marche mieux...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:00:42
ben en fait mon boitier est deja ouvert et je continue a planter kan a windows c un choix parce que je le préfère aux autres versions.
Donc vous etes deja tous d accord pour dire que c un problème de chaleur je v peut etre rajouter un ventilo de maison sur le coté au point ou j en suis...
J ai pas de pâte thermique mais les résultats sont ils vraiment mieux?
En plus tout mes ports ventilo sont pris j en ai même un en rab..
J ai pas de port pour l extraction avant enfin si mais c complique faut que j enlève une partie plastique a l avant.
Une dernière chose est ce qu un formatage de disque dur serait utile dans ce cas?
Merci a tous
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:03:57
Non pas de formatage.
Essaie d'enlever la partie avant, il faut vraiment que tu aeres ton PC.
Tu n'as pas repondu quand quelqu'un te demandait si quand tu appuies sur Verr Num quand tu es planté, ca s'allume ou pas ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:04:28
| MinouX a écrit : |
Ah bon... HwDoctor me dit:
System: 34°
CPU: 62° (-> SETI inside)
Fait 33° dans ma chambre. Aucun problème....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:09:05
T'as une K7S5A. Donc premier reflexe a avoir : teste ta RAM
Tu peux faire ca avec Memtest 86 ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:22:40
désolé mais comble de chance j ai pas encoré planté depuis 10 minutes!!J ai pas pu voir si c'etait windows qui merdait kan a tésté ma ram c pas con je v essayer.Au fait j ai windows 98 Se j ai mal écrit au premier message.
Franchement j espère que c bien la chaleur qui fait planté et pas un de mes compsants qu est en train de lacher
Quelqu'un peut me dire si c est rassurant le petit bruit a l intérieur de l UC?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:00:26
| plexus a écrit : J ai pas de pâte thermique mais les résultats sont ils vraiment mieux? |
pas de pate thermique avec un Athlon XP ?
cherche pas plus loin !!!!
Pate thermique va enlever environ 8C a ton CPU, et si tu prend de l'artic Silver, tu va décendre d'un bon 15C sur le CPU..
sans pate thermique, je donne pas cher de ton CPU dans 6mois à 12 mois
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:02:39
| vric a écrit : |
Faut pas exagérer
Sur un XP2000+, tu gagne 5°C (sur celui de mon frangin). En revanche, avec des ventilos de boitier, tu gagne entre 5 et 10°C (vérifié sur le même PC). -> config n°3. T°C CPU 43°C (avant 50 à 52°C le tout au repos avec le pad d'origine de l'aqua690 et sans ventilo de boitier).
J'ai essayé un jour la technique du ventilo de maison en direction du cpu/carte mère... ça change pratiquement rien si la pièce est chaude.
Autre possibilité : l'alim qui part en vrille (c'est arrivé à un pote).
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:11:57
| Gabet13 a écrit : |
j'ai bati des 10aine d'Athlon, et un XP sans pate thermique avec juste le heatsink ca tien pas 1 mois.. 2 dans le meilleur des cas
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:19:54
| plexus a écrit : Salut |
et si tu revenais aux coeff d'origine, tu crois pas que ça planterai un peu moins ? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:20:51
267 de fsb
nous avons un reccord la nan? ![[:dawav] [:dawav]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawav.gif)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:04:06
| vric a écrit : |
Athlon xp2000+ avec pad d'origine sur aqua690 pendant 6 mois. Il n'est pas mort et ne chauffait pas bcp. Idem pour un pote avec un XP2000+ (PC Médion) avec pad d'origine sur ventirad noname : ça fait 1 an qu'il l'a et pas de pb...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:05:41
| Neo_XP a écrit : 267 de fsb |
vi tiens, j'avais pas fait gaffe
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:06:01
| Gabet13 a écrit : |
oui mais ya le malabar d'origine
lui il parle du core VS le rad direct
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:12:50
| Neo_XP a écrit : oui mais ya le malabar d'origine |
ah ok
Marsh Posté le 16-06-2003 à 01:50:13
| Gabet13 a écrit : |
avec pad thermique ? ouai ca c'est le minimum.. mais sans ca.. j'ai grillé un 1900+ sans ca au début
et j'ai eu des probleme avec les encien core du Athlon (1600+ et 1800+) qui surchaufait.. dans ces cas, la carte mère arretait le PC tout seul. les 2000+ chauffe moins que les processeur avant (différent core surement)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:14:08
Non, sans déconner, c'est vraiment tes coeffs !!!!????
Ah ça oui, c'est un record du monde... J'ai déjà du mal à atteindre un FSB de 200 avec ma config, mais là, c'est gratiné dis-donc : 275 !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:14:51
euh... 267 je voulais dire
mais bon, c'est tout aussi étonnant
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:17:30
| plexus a écrit : Salut j ai des blems avec mon ordi deja voila la config: |
n'importe quoi
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:55:45
| mikegyver a écrit : euh... 267 je voulais dire |
réfléchie 2 sec, un coef de 5.75 ca existe pas...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:57:13
| Neo_XP a écrit : réfléchie 2 sec, un coef de 5.75 ca existe pas... |
tout comme un coeff de 267 sur un k7s5a,deja que c impossible sur une nf7
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:58:26
vi, je sais mais je voulais juste savoir quelle explication il aurait bien pu donner, je suis curieux tout de même
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:00:31
une seule explication logique -> n00b
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:02:17
| Neo_XP a écrit : une seule explication logique -> n00b |
Oui ou alors un affichage erroné à coz de windob 98
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:04:06
| GoSu_StYlE a écrit : |
t'as déja vu win98 donné le coef et le fsb? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:04:16
vi ou une erreur (même plusieurs !!!) de frappe... Oh quelle coïncidence, le produit fait 1535 MHz !
Ah ben non, C pas une erreur de frappe alors...
Tu as raison je crois :
"une seule explication logique -> n00b"
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:07:48
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 13:08:33
non a mon avis c ca k7s5a qui lui donne des infos pourrie
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:10:20
sur la K7S5A, dans le bios, tu peus pas touché au coef, et pour le fsb t'as le choix entre 100 et 133 alors...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:11:27
| Slyde a écrit : Bon les débilos vous faites rapidement 5.75*2*133 et vous me dites ce que vous obtenez. |
c'est sur ke comme ca... ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:17:35
généralement, ca te sort pas 11.5*267 mais plutot 11.5*133
spour ca ca parraissait bizarre
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:59:38
Bassépaskeujavéjamévu un coeff. multiplicateur exprimé en
DDR; spour sa ke je passe pour un nerds...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:57:42
bon deja pour répondre a vos question philosophiques oui je suis un noob,non j ai rien touché a mes coeff (faudra d ailleurs m expliquer ce que c ) ensite c résultats je les ai copié collé depuis aida32.
Ensuite j ai pris beaucoup de plaisir a me faire insulter mais le débat n a avancé que grace a certain qu je remercie pour leur conseil et les autres n ont fait que de se foutre de ma gueule mais je les comprend parce que je comprend rien a tout les blems informatiques.
merci a tous
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:04:34
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows 98
Service Pack du système Aucun
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+
Nom de la carte mère ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 4 DIMM, Audio)
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (01/12/02)
Carte vidéo Inno3D GeForce2 MX/MX 400
Stockage
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE47
Lecteur optique ATAPI CD-RW 40/12/48X
Lecteur optique Compaq DVD-ROM DVD-114 (10x/40x DVD-ROM)
Partitions
C: (FAT32) 38160 Mo (16179 Mo libre)
Je sais pas pk je plante mais je pense que c'est à cause de la chaleur parce que j ai des blems depuis ki fait chaud dehors.
mais ca chauffe ou?
Essayez de me le dire sachant que mon processeur est à 50 degrés ma carte mère à 30 que ma geforce2 est bouillante que je plante le plus souvent sur les jeux vidéos mais aussi par exemple kan j installe half life ou d autres trucs.
Le plantage c'est simple mon écran s immobilise l image est figée la souris bouge plus j entend un petit bruit sadique a l intérieur de l UC et les commandes répondent plus.
Toutes les idées sont les bien venues et merci d avance.
