Help ajout disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:32:44
hello
oui tu te sert de ce que tu a entouré en blanc et le cable sata a la carte mere
terminé
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:50:38
Alors oui tu peux utiliser les connecteurs qui sont sur le même câbles pas de soucis
Tout ça à été pensé pour éviter trop de câble, tu as donc 1 seul câble branché à ton alimentation mais tu peux alimenter grâce à ce câble 5-6 DD (après ça dépend des câble fournit mais en général c'est ça approximativement)
Alors juste au cas où (on sait jamais car j'ai déjà vu des gens faire ça -_-)
Ne branche ou ne débranche pas à chaud ton disque dur (ce que j’appelle à chaud c'est quand le PC tourne, une connexion SATA c'est pas comme de l'USB)
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:53:46
| Foudogue a écrit : |
Bonsoir
Le hot plug est possible, prévu et sans danger. Il suffit de l'autoriser dans le BIOS.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:21:48
d'accord je note vos remarques
Je ne compte pas faire cette manipulation à chaud...
Merci à tous
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:22:32
| alein a écrit : |
Oui effectivement mais n'empêche je m'amuserais pas à le faire quand de base je sais déjà pas comment brancher un DD ![]()
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:30:46
Alors voilà, je souhaite ajouter deux disques dur 3,5" à mon PC, j'ai cru comprendre qu'il me faudrait:
- un câble d'alimentation pour relier les disques dur à mon alimentation
- un cable Sata 6GB reliant le disque dur à la carte mère, comme celui-ci par exemple
Cependant, concernant le disque dur actuellement installer dans mon PC (il ne s'agit donc pas des deux disques dur que je souhaite ajouter) bénéficie d'un câble d'alimentation avec plusieurs connecteurs.
Je met une photo ci-dessous pour mieux illustrer mes propos.
Ma question étant ; puis-je utilisé ces connecteurs supplémentaires afin d'y faire fonctionner deux ou trois disques dur simultanément?
Dans le cas contraire, quel câble d'alimentation me faudrait-il pour relier le Cooler Master G550M à mes disques dur?
Merci pour votre aide!
