Disque Dur non alloué, comment récupérer ses données? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:04:39
J'ai bien peur que le disque soit mort. A moins de passer par une entreprise spécialisée, je ne vois pas comment tu peux récupérer les données.
Cependant, essaie toujours si tu en as la possibilité sur un autre system d'exploitation comme OSX ou Linux. Pour ma part, j'ai pu récupéré des données de cette manière (mais pas en intégralité)
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:50:22
Ton disque est dans un boitier externe, et c'est l'ensemble qui est tombé.
Tu peux démonter ton boitier pour récuperer le disque nu et le tester dans un autre boitier externe, ou dans un PC fixe où tu aurais la possibilité de le connecter.
Si le disque lui même n'a pas reçu tu as gagné.
Tu pourrais, au passage, vérifier que ce n'est pas simplement la connectique interne du boitier qui s'est déplacée, le choc ayant fait bouger le disque de manière differente des connecteurs avec lesquels il est branché.
Donc, en premier, ouvrir le boitier, verifier que tout est place, que rien n'est manifestement cassé, déconnecter et reconnecter le disque, et refaire un test.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:07:31
Etonnnant. Je n'en ai jamais ouvert mais il doit bien y avoir une méthode, il faut chercher si quelqu'un a déjà fait çà.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:11:57
c'est quel modèle ?
parce que j'ai vu ça:
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:24:57
C'est celui là
http://www.mrtechnologie.com/acces [...] ntial.html
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:36:22
Ce n'est donc pas celui de mon lien. Il faut encore chercher.
Souvent, ces boitiers sont juste contitués de deux coques plastique clipsées l'une sur l'autre, et pour les séparer c'est pas forcément intuitif.
Voir si à un endroit il n'y a pas la place pour passer une lame, ou alors ... un ongle puis faire glisser autour.
Mais chercher un peu sur le web si quelqu'un l'a déjà fait.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:10:02
Je ne l'ai pas sous les yeux, je pense que tu devrais inspecter l'ensemble puis séparer le disque lui même du reste du matériel.
Voir si rien n'est cassé, rebrancher un peu tout ce qui peut se déconnecter et reconnecter, et ensuite tester à nouveau le boitier (sans remettre la coque).
Le problème ensuite c'est de trouver un autre boitier externe compatible avec ton disque 2"1/2 probablement sata (confirmer), pour tester le disque nu sans le reste, dans un autre boitier.
ça dépends de ce que tu as sous la main ou qu'il faudrait acheter, peut-être pour rien, si ton disque est mort.
Il faut compter de 10 à 20€ en gros, on trouve souvent des boitiers vides en hypermarché pour 10€ environ.
Attention au type sata ou IDE selon ton disque, actuellement tout est sata, mias s'il est vieux ça peut être IDE.
Tu peux aussi déjà vérifier si le disque "tourne" au sens de la rotation. Il suffit de le tenir en main et de le faire pivoter un peu à la main pour sentir un effet giroscopique qui contrarie ton geste, enfin s'il tourne.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:22:15
il est entouré par une feuille d'alu visiblement collé.
Le dd est encore sous garantie j'ose pas la décoller
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:25:56
la suite sur une aute video, vers 2mn deux vis à dévisser puis glisser le disque, ensuite une partie en bout du disque se deconnecte en tirant dessus, pas de colle.
http://www.youtube.com/watch?v=i2htIARCnf4
Il était sous garantie, mais si tu l'as fait tomber et qu'il est mort j'ai quelques doutes sur la garantie.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:45:02
+1, la garantie ne fonctionne qui si le matériel tombe en panne de lui même, pas si il se casse par une action de ta part.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 20:38:53
Utilise "getdataback" ca prend du temps pour la recupe et il te faudra un autre dd pour copier les fichiers mais ca te retrouve tout (marche aussi si t'as reformaté le disque)
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:43:07
Mon disque dur a subit une mauvaise chute, et je n'arrive plus à accédé à mes données.
Voici quelques informations sur la situation:[list]
J'ai essayé plusieurs solutions proposées sur internet (comme testdisk), mais rien n'a marché.
Avez-vous une solution à mon problème?
