DD apparaît aléatoirement sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:41:56
salut,
oui, une alim surchargée, défaillante ou simplement de mauvaise facture peut être à l'origine de disparation de disques durs dans le système.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:39:29
Erf : /
Ce qui est bizarre, c'est que - comme je le soulignais - des fois, même en débranchant des tas de trucs et la CG ne fonctionnant que pour la bureautique, il disparaît quand même.
Alors que des fois, j'ai tout de branché et en plein jeux 3D (1920*1200 toutes options), j'ai aucun artefact d'affichage ou de faiblesse d'alim : /
Si les DD étaient gourmands en alim, je comprendrais, mais là... : /
Et ça ne tombe que sur le DD de 1 Go...
Mais bon, tous les éléments sont sous garantie, je devrais ptêt aller voir mon assembleur ><
Marsh Posté le 03-09-2009 à 20:01:37
Peut être un pb de connectique, essaye de changer le cable du disque pour voir.
Quand ça t'arrive, est-ce que le disque est présent dans le gestionnaire de périph' et le gestionnaire de disque ? (si oui alors on peut exclure un pb d'alim ou de connectique et partir sur un pb soft venant de windows lors de l'assignement des lettre aux partoches)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 07:32:57
Non, quand il disparaît, il n'est vraiment nulle part. Sauf qu'à chaque fois que j'ai relancé et que j'ai vérifié, il était accessible sous le Bios, ce qui m'avait conforté dans mon idée que ce n'était pas le cablage... : /
Niveau assignation, le "D" n'est récupéré par personne.
Ah quand je dis que c'est un truc bizarroïdement louche, je ne mens pas!
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:06:48
a-tu la possibilité de tester ton disque dans une autre machine ? tu saurais tout de suite si çà vient de lui ou non...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:18:07
1. pour ton alim, même si ce n'est pas elle la cause, le fait que tu ne dises pas son nom c'est qu'il y a bcp de chance que ça soit une noname, et une noname de 500w sur un config moderne ça craint pas mal quand même.
2. j'ai déjà eu ce comportement sur mon serveur une fois, avec une alim enermax, tout était stable sauf que j'avais un hd (ou deux je ne sais plus) qui disparaissait. en changeant l'alim pour une plus puissante le problème a disparu (et l'enermax fonctionne toujours sur un autre pc)
3. ton sata est en ahci ? cela pourrait aider sous windows à le faire réapparaitre sous certaines conditions, ça ne résout pas le problème mais ça tendrait peut-être à l'amoindrir.
4. teste le hd, avec le soft constructeur.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 15:58:24
Bah pour l'alim, c'est facile, c'est la native du SONATA III (EarthWatts 500 W). Elle est pas extraordinaire mais elle était censée être au niveau des configs modernes.
Pour l'AHCI, de mémoire j'ai pas touché à ce genre d'options mais je regarderai ce soir dans le Bios.
C'est dur si je dois changer d'alim : /
Merci de l'aide en tout cas
Marsh Posté le 09-09-2009 à 07:57:27
Pas d'AHCI confirmé.
J'ai chamboulé mon salon et enlevé quelques cables de l'ordi (sortie SVIDEO remplacée par une sortie optique) et entrée antenne (tuner). Depuis, j'ai pas eu à nouveau de disparition.
Je reviendrai si je change d'alim pour valider le point
Marsh Posté le 02-09-2009 à 21:21:59
Bonsoir à tous,
J'ai un pb bizarre que je n'ai pas résolu en cherchant sur le Net.
J'ai 3 disque dur sur ma P6T Deluxe :
- 1 Raptor 150 Go (OS)
- 1 WD Barracuda ES.2 1To (données)
- 1 Hitachi Deskstar P7K500 500 Go (sauvegardes)
Eh bien près d'une fois sur 4, quand je lance l'ordi, le disque D (le Barracuda) n'apparaît tout simplement pas. Il faut que je relance l'ordi pour avoir éventuellement une chance de l'apercevoir (ce qui n'est pas systématique). J'ai vérifié le SATA et l'alim et je n'ai rien trouvé. Est-il possible que l'alim (500W pour un Core I7 920 + 4870 1Go + 2/3 périphériques) soit la cause (insuffisance?). Il y a des fois où tout est branché et je n'ai aucun pb et des fois même avec certains périph débranchés, ça marche pas. Je suis perplexe : /
Avez-vous déjà vu un truc pareil?
