Après un ghost image d'un SCSI (WINXP), mon Sata ne veut pas démarrer
Après un ghost image d'un SCSI (WINXP), mon Sata ne veut pas démarrer - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:22:46
Salut à tous,
J’ai copié l’image d’un disque dur system (Windows XP) SCSI sur un disque dur serial ATA, grace à Ghost 9.
Mais ce dernier ne veut pas démarrer windows XP sous le bios et il y a marqué :
PXE-MOF Exiting PXE ROM
Invalid partition table.
J'ai une carte mère DFI DFI PS83-BL i865PE ATX FSB800, 1 giga de ram, et mon disque dur Sata est à la fois detecté sous le Bios et dans Windows XP.
Que dois je faire ?
PS : J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé grand chose mis à part des utilisateurs qui se trouvaient dans ma situation.
Merci d'avance de vos réponses !  :)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:49:03
up :pt1cable:
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:36:35
Personne n'a de réponses ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 02:18:08
As tu fais un fdisk sur ton S-ATA ? Il faut activer la partition bootable de ton S-ATA car ghost ne fait rien au niveau du MBR !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:05:25
je ne pense pas que passer d'une architecture scsi à sata soit bien judicieux pour les partitions... déjà que changer un disque scsi vers un autre contrôleur scsi c'est pas troujours bon (expérience inside) :/
Feedback
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:07:56
fdisk et le SATA ça risque pas trop de marcher, de plus Ghost 9 propose de copier le MBR (le 8 aussi si mes souvenirs sont bons).
J'ai le même pb en faisant PATA -> SATA, pourtant j'ai déjà réussi il y a environ 6 mois dans les deux sens, mais là pas moyen  :cry:
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:28:43
paragon drive backup :)
Message édité par Jimbo le 17-11-2004 à 00:29:46
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:33:14
ça serait y pas tout simplement un probleme de controlleur disque chargé dans windows? [:boidleau]
en gros, c'est tout à fait normal que cela ne fonctionne pas.
tu as quoi comme msg d'erreur? "unavailable boot device" ou un truc dans le genre non?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:41:40
Moi j'ai "erreur de lecture" sur une NF7-S, alors que l'OS a bien les drivers puisque le DD est utilisable quand je boote depuis le PATA.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:44:40
vi mais qd tu boot en pata, ton sata est en slave nan?
en gros lorsque windows se charge, il a besoin d'acceder au disque une fois le driver du controlleur (principal, cad celui du disque qui comporte l'install) chargé, et si le controlleur defini dans l'install de windows n'est plus le ^m, bah il se viande, ce qui est on ne peux plus logique.
le ^m genre d'erreur peux se produire dans le cas de drop de disque entre une install sur chip via et/ou autre.
Message édité par DraX le 17-11-2004 à 00:45:53
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:52:04
ça m'étonne mais si tu le dis (en toute logique Ghost devrait me prévenir). Mais la solution c'est quoi ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:52:42
PS : en SATA il n'y a pas de notion de slave/master.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 01:06:05
certes, mais si tu demarres sur un pata, les sata est tout de ^m considéré comme secondaire.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 01:08:31
la solution a déja été abordé moult fois, en gros il faudrait désinstaller le controlleur scsi ou sata et le remplacer par un générique avant le ghost( un truc qui gere tout les format de controleur). en pratique, cela semble ne pas etre possible lorsque tu veux restaurer une image sata/scsi sur de l'ide.
(ça fonctionne dans le cas de l'ide via/autre)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 01:23:08
OK, alors ça ne doit pas être ça, car maintenant que j'y pense j'ai effectué la même manip' (PATA -> SATA) il y a qqes jours sur un autre PC (mobo DFI nf2 ultra infinity) et cette fois ça bootait, par contre après avoir rentré mon mdp il y avait un pb et ça revenait à l'écran d'accueil. Je pense que c'était dû à des clusters défectueux sur le disque source.
Mais il est vrai que la DFI a 2 contrôleurs SATA, peut-être utilisais-je le Sil 3114 et non le 3112 (celui qui est commun à la plupart des CM nforce2).
Marsh Posté le 17-11-2004 à 05:07:53
Bon, alors avec paragon drive backup (très sympa au passage), ça marche pas non plus, mais au moins ça a l'air de vouloir, seulement il y a un message d'erreur comme quoi hal.dll est manquant ou endommagé (ça me dit furieusement qqchose). J'ai vérifié, il n'est ni l'un ni l'autre, mystère :??:
Marsh Posté le 17-11-2004 à 05:28:12
Vu l'heure, je m'aide tout seul. Donc en fait c'est une couille du boot.ini, le hic c'est que je ne trouve pas les bons paramètres à utiliser (spécificité du SATA ?). Il faudrait que j'installe un XP sur un autre DD SATA (ce que je dois de toute façon faire tout à l'heure) pour mater le boot.ini que ça donne. Mais bon, si vous pouvez m'aider, allez-y, moi je vais me coucher là (il est temps :p).
Marsh Posté le 17-11-2004 à 05:41:47
Sinon il semble que je puisse m'en sortir avec la console de récup', mais ça veut dire me faire une floppy avec les drivers SATA, brancher un floppy, brancher un lecteur CD (je suis en config' minimaliste), bref, je vais me coucher !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:25:41
Bon je laisse tomber, j'aurais déjà pu réinstaller 3 fois, et vu que je migre tous mes PC en SATA, mes futures images devraient fonctionner.
