archive corrompu images illisibles après copier-coller
archive corrompu images illisibles après copier-coller - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 14:29:01
j'ai quelques pb avec mon hdd maxtor sata 250Go (6L250SO): pb de détection au démarrage parfois, et plus génant, après avoir déplacer un fichier (couper ou copier-coller), ou défragmenter le disque, certains dossiers ne sont plus accessibles, certaines images (disque comme jpeg) illisibles, et certaines archives corrompues... et difficiles (très) à effacer.
les drivers sata fournies avec la CM Asus A8N-E sont installés et visibles dans le gestionnaire de périphériques. bref, avez-vous une idée de l'origine du pb? ou quelques solutions?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:01:31
Ton disque dur n'est il pas brulant ? Ce qui expliquerait en partie ton soucis ?
Ou tout simplement as tu suffisament de "jus" pour alimenter ta machine ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:11:50
Mon disque est chaud (il travaille donc...) mais pas brulant (ouf) et plutôt bien ventilé (boitier antec p180), l'alim fait 450W, c'est une Raptoxx.
c'est le seul disque du pc, il ya deux partitions ntfs dessus
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:12:39
Ne pourrais tu pas avoir un pb de ram ?
Test avec memtest... Sinon celà pourrait venir de ta connectique disque dur...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 16:38:00
pas de pb selon memtest
connectique ok, cable sata bien enfiché, alim idem
je vais tester un autre cable sata
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:39:25
nv cable sata
j'attends de voir si le pb se répète
