disque dur qui s'arrete de tourner, je dois le changer au plus vite ?
disque dur qui s'arrete de tourner, je dois le changer au plus vite ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:38:56
salut
j'ai un ibm 60gxp 120 go ata 100 qui s'est brutalement arreter de tourner en plein F.E.A.R !
donc freeze -> reboot -> disque dur plus reconnu !
j'ai couché la tour sur le coté pour l'ouvrir pour voir si ca sentait le cramé mais rien , je redemarre et la ca marche ...
je voudrai savoir si ce problème est annonciateur d'un panne future ?
dans ce cas je compte me prendre à la place 2 disques dur serial ata et les mettre en raid vu que les prix des disques sont bien plus abordables qu' avant
j'ai une mobo abit NF7-S nforce2 avec un contrôleur sata silicone image SIL3112A, est-il possible de brancher 2 disques sata2 en raid sur ce controleur sata1 ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:49:37
Pour etre sur, il faut passer le logiciel de test de disque dur de IBM, il s'appel Drive Fitness et il te permet de verifier si ton disque dur à des problemes ou pas.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:58:02
merci apres le quick test et le advanced rien à signaler !
mon hdd fonctionnement aussi bien qu'avant mais comment se fait t il qu'il se soit arrter de tourner comme ca ? trop chaud ? pb de tension ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:03:03
Tu aurais pas le disque branché sur la meme prise d'alim que ta carte graphique par hasard ?
C'est quoi ton alim au fait ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:21:31
Moi je penche pour un faux contact au niveau du connecteur d'alim
Marsh Posté le 16-02-2006 à 06:18:15
oui j'ai le disque branché sur la meme prise d'alim que ma carte graphique , une 6600gt agp
ça pourrait venir de là ?
mon alim est une e tech 500w thermoregulée,  fournie avec un boitier Advance zoro
Marsh Posté le 16-02-2006 à 06:21:54
:ouch: Les disques dur doivent être alimentés à part ... (c'est le bon sens!)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 08:04:47
Ben cherche pas plus loin c'est ca alors
Deja tu as une noname de 500W et une 6600GT et le disque sur le meme cordon, normal que sous les jeux bien lourds, tu ai ce probleme alors
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:06:24
merci je vais revoir la configuration des mes cordons d'alim
sinon je suis pas trop mécontent de cette alim car je l'entend pas
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:11:49
IBM 60gxp, la plus mauvaise série de disque dur toutes marques et époques confondues
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:30:13
non je me suis trompé en fait c'est un 180 gxp de 120 go
c'est mieux comme série ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:59:12
+1
