Attention au Seagate Barracuda 160Go !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:11:33
ReplyMarsh Posté le 08-06-2004 à 09:18:13
parabole06 => c pas parce que ton disque fonctionne mal qu'il faut faire attention à toute la série du même modèle
j'ai le même et il tourne nickel !
j'ai pas complètement pigé comment t'arrivais à penser que ton disque était mort..
koik'il en soit, si tu veux récupérer tes données, tu peux utiliser Easy recovery qui est redoutable d'efficacité, et s'utilise sous windows.
Donc tu utilises un autre disque avec un windows xp stable installé dessus : et puis tu essayes de récupérer tes données
sinon j'ai pas tout compris l'histoire du disque cloné ???
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:21:19
| budweiser a écrit :    |
bah justement si j'ai bien compris, il dit que c'est ce qu'il a fait et qu'il n'arrive pas à récupérer ses données car le DD fait sauter le sytéme sil est branché (windows installé sur un autre DD qui est alors le maître)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:24:56
t'auraid du preciser le modele de ta carte mére, peut etre qu'ilya un chton au niveau de la config dans le bios, et dis est-ce que tu as verifié la position du jumper sur ton DD?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:08:48
Voila il m'arrive un drôle de truc j'ai un gros problème de plantage écran bleu avec un IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL au démarrage de XP familiale, bon mais le plus surprenant c'est qu'il m'est impossible de démarrer ni en mode sans échec ni même la console de récupération en boutant sur le disque d'XP !! toujours le même message, en désespoir de cause j'ai même essaye de le démarrer en esclave avec un disque cloné préalablement ( heureusement pour moi ) hé bien toujours le même problème alors que mon disque cloné tourne nickel seul, bon je pense que le disque est apparemment mort (seagate 160GB 7200t qui a 5 mois!) mais cest quand même bizarre il est bien reconnue dans le bios et y démarre ? Mais ce qui m'embête le plus c'est les données qu'il contient et que j'aimerais bien récupérer, existe t'il un logiciel genre explorateur qui tournerais sous dos pour voir ?? Merci par avance
