question sur disque dur externe E-sata autoalimenté
question sur disque dur externe E-sata autoalimenté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:41:58
J'aimerais simplement savoir si un disque dur externe de ce type la :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 00_Go.html
peut ou ne peut pas être alimenté via le port E-sata du PC, ou doit-on obligatoirement branché en plus le cable USB pour l'alimentation ?
Merci d'avance,
Tdelob,
Message édité par tdelob le 13-11-2007 à 18:42:25
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:43:17
L'eSATA n'alimente pas, tout comme un câble SATA (y a la même chose dedans).
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:08:24
ça arrive (« Power Over eSATA »)
Message édité par antistress le 30-11-2008 à 02:09:29
Marsh Posté le 19-02-2009 à 18:25:17
Carte PCI Express > 2x Power Over eSATA
http://www.delock.fr/produkte/grup [...] 89211.html
Message édité par antistress le 19-02-2009 à 18:25:36
Marsh Posté le 19-02-2009 à 19:12:35
Il faut que le disque soit Power Over eSATA aussi, ou simplement eSATA pour pouvoir bénéficier de cette carte ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:52:01
il faut un péripgérique avec l'interface Power Over eSATA  comme ce boitier dans lequel tu peux mettre un DD 2.5" SATA
http://www.delock.fr/produkte/such [...] 42465.html
Marsh Posté le 20-02-2009 à 02:45:54
par exemple WD Scorpio Blue 500 Go que tu trouves à 100E
Marsh Posté le 20-02-2009 à 07:09:19
OK merci. On peut utiliser les câbles eSATA normaux avec le Power Over eSATA ou faut-il des câbles spécifiques ?
Autre question : j'ai déjà un disque 3"5 eSATA (donc déjà alimenté). Si je le branche sur un port Power Over eSATA, que se passe-t-il ? Compatibilité ou problème ?
Message édité par dnlilas le 20-02-2009 à 07:09:41
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:23:00
à mon avis faut des cables spécifiques mais je n'en sais rien
je n'en sais rien non plus
la techno a été définie il y a un an et les produits sortent à peine
j'ai écrit à Delock pour savoir où acheter leurs produits
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:45:01
J'ai reçu cette réponse :
Les produits Delock que vous recherchez (42465 et 89211) seront bientôt distribués par notre société. Je vous communiquerai les liens vers notre site dès que nous aurons réceptionné les articles.
PEARL Diffusion http://www.pearl.fr
6 rue de la Scheer 67600 SELESTAT - FRANCE
Message édité par antistress le 23-02-2009 à 10:02:29
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:50:40
Le boitier cité plus haut est livré avec un Câble Power Over eSATA ce qui devrait répondre à ta question
La carte PCI Express étend votre PC avec deux ports Power Over eSATA. Cette interface vous permet de connecter non seulement des appareils Power Over eSATA, mais aussi des appareils standard eSATA et USB comme un boîtier externe, un lecteur de carte, etc. Cette combinaison eSATA/USB en un seul port permet d’alimentation via USB, et vous n'avez donc plus besoin d'une source d'alimentation externe lorsque vous utilisez un boîtier Power Over eSATA 2½”.
Message édité par antistress le 20-02-2009 à 17:56:17
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:30:40
@antistress
Merci pour tes réponses. N'oublie pas de publier liens du site de pearl.fr dès disponibilité. Pearl.fr est une filiale française la maison mère allemande, donc c'est normal qu'ils travaillent avec le fournisseur allemand.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:32:07
Avec le Power Over eSATA, ça devient intéressant avec les clés eSATA :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081569.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081820.html
Même utilisation pratique que pour les clés USB, avec les performances en plus.
En outre, plus de problème pour installer XP/Vista sur la clé, ou de booter XP/Vista depuis la clé car un disque eSATA est vu comme un disque interne.
Message édité par dnlilas le 20-02-2009 à 19:36:47
Marsh Posté le 21-02-2009 à 00:46:06
par contre j'ai pas compris cette histoire de compatibilité eSATA/USB : c'est la même prise ?
(voir la carte La carte PCI Express Delock)
voir aussi Power Over eSATA Y- cable > USB and eSATA male 1m
la Silicon Power eSATA Flash Drive 16 Go (eSATA / USB 2.0) est intéressante car grande compatibilité, dommage que ça passe par un adaptateur
par contre c'est pas clair si c'est du Power Over eSATA ou pas
apparemment pas
Message édité par antistress le 21-02-2009 à 04:45:10
Marsh Posté le 21-02-2009 à 06:17:48
Oui, sur certains portables MSI/HP il y a des prises communes eSATA/USB. Le OCZ Throttle eSATA est Power Over eSATA.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:47:03
en face de l'eSATAp, il y aura l'USB 3 ou SuperSpeed USB qui n'a plus rien à voir avec l'USB et qu'on ne verra pas avant 2010 au mieux http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ess-30.htm
sans parler du Firewire
ça commence à faire beaucoup !
Message édité par antistress le 21-02-2009 à 21:48:19
Marsh Posté le 22-02-2009 à 04:52:21
Le rêve : un port eSATA compatible Power Over eSATA, qui permet aussi de brancher de l'USB 2 ou USB 3 !
Marsh Posté le 22-02-2009 à 11:44:21
bon ben on a déjà trouvé le port eSATA compatible Power Over eSATA, qui permet aussi de brancher de l'USB 2
Marsh Posté le 23-02-2009 à 10:02:37
Je vous communique nos références internes et nos tarifs pour les produits demandés :
- TG1167 / pci power over e-sata : 39.90
- TG1168 / externe power over e-sata : 24.90
Les produits doivent entrer en stock d'ici fin de semaine.
Cordialement,
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:32:39
je me tâte entre prendre le WD Scorpio Blue 500 Go pour son silence et sa faible consommation (90-100€) et le fixer en interne avec des rails pour boitier 2.5"->3.5" (6€ + 5-8€ pour un câble SATA), et prendre le même disque sur avec tout le matos Delock (65€ câbles compris)
Message édité par antistress le 23-02-2009 à 11:33:06
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:29:13
@antistress
Voilà les 2 références dans le catalogue :
http://www.pearl.fr/composants/boi [...] G1168.html
http://www.pearl.fr/composants/car [...] G1167.html
Boîtier 2"5 Power Over eSata :
http://www.delock.de/view/pdf/42465/A/3063/
Et aussi ceci :
EXPRESS CARD 1X POWER eSATA DELOCK
http://www.pearl.fr/composants/car [...] G1166.html
CABLE POWER OVER ESATA + USB
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] G1171.html
ADAPTATEUR POWER OVER ESATA - ESATA + USB
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] G1169.html
Je me demande si l'on peut booter sur l'eSATA (Power Over eSATA) via l'Express Card ci-dessus (autrement dit si le Bios reconnait
le disque eSATA au démarrage). Si oui, alors ce sera parfait. L'Express Card ouvre la possibilité d'utiliser les clés eSATA déjà citées ci-dessus.
Message édité par dnlilas le 26-02-2009 à 19:38:20
Marsh Posté le 27-02-2009 à 00:43:59
pour moi c'était bootable mais maintenant que tu le dis...
c'est pas pour faire la pub mais je trouve pas ça hors de prix tout ça
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:10:05
t'as commandé ? Le boitier est pas cher (surtout avec le cable fourni), la carte l'est d'avantage. Ca me tente avec un WD Scorpio Blue 500 Go mais ça fini par douiler quand on ajoute tout
Message édité par antistress le 17-03-2009 à 19:16:12
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:03:33
il y a pas de frais de port sur le site de pearl.fr ?!
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:14:33
Je confirme : la carte :
est bien détectée par le BIOS et le disque dur qui y est attaché peut être bootable !
Marsh Posté le 17-04-2009 à 20:04:21
quel est l utilité de booté sur une clef usb ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 21:32:33
Clé eSATA plus exactement ! XP ne peut normalement pas booter sur l'USB, mais pas de problème avec l'eSATA. Tu peux par exemple mettre tout ton XP ou Vista sur une clé ou disque dur eSATA et booter là-dessus. Tu peux aussi faire du multiboot, booter autre chose comme Linux etc...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 17:08:23
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:10:24
Dock Dual SATA avec Lecteur de cartes mémoires - Station d'accueil pour disque dur 2"1/2 et 3"1/2 sur port USB 2.0/eSATA
http://www.ldlc.com/fiche/PB000902 [...] 27_affaire
Il y a un code promo chez ldlc (qui le baisse à 29,95€)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/71/30/LD0000713008_2.jpg
Message édité par antistress le 27-11-2009 à 15:10:45
