Avec quel soft partitioner un HD LaCie Ethenet, USB 2 ?
Avec quel soft partitioner un HD LaCie Ethenet, USB 2 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:44:03
je possede un LaCie Ethernet Disk mini 250 Go Ethernet/USB 2.0 j'aimerai savoir si on peut le partitioner et avec quel soft?
Partition magique 8 ne le voit pas ni connecté en ethernet ni en USB2.
Si vous avez une idée.
merci à vous
Blake
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:59:11
Avec la gestion des disques de windows xp.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 27-05-2005 à 02:15:13
Bonjour, moi aussi j'ai un Lacie ethernet mini j'ai d'ailleurs posté un message aujourd'hui sur le forum Hardware/HDD-Les-disques-durs-reseau-ethernet-NAS-NDAS-externes http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3658-3.htm où j'évoque ce problème de partioning d'ailleurs.
J'ai presque réussi avec Paragon partition manager qui voit les disques usb (contrairement à bcp d'autres). J'ai réussi à créer les partitions, je les vois ensuite sous le gestionnaire de disque XP mais impossible de rendre la 2ie partition active. Je crains que le soft qui monte le disque après la phase de login/passwd ne soit pas prévu pour voir 2 partitions. Impossible avec DISKPART aussi. Ce soft est sous linux et le format est ext3 (c'est pas comme un disque USB classique). Pour en être certain il faudrait essayer de monter le disque usb dès la phase de boot et essayer d'autres logiciels qui font ça hors XP ...
Une petite astuce par ailleurs au cas où ..., si parfois le disque n'apparait pas en USB sur le poste de travail, on peut utiliser diskpart pour forcer XP à lui assigner une lettre de lecteur et le faire apparaitre. Faire sous dos: "diskpart" puis "list volume" puis "assign X Y" (X et Y étant le numéro de volume et Y la lettre qu'on veut assigner) ... voilà ...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 02:02:03
Hélas impossible de créer plusieurs partitions :(
Réponse du Support Lacie :
Cher client,
Vous ne pouvez rendre la seconde partition active il s'agit d'une limitation du produit.
De toutes façons l'interet est limité de créer plusieurs partitions car en reseau seule la premiere serait visible puisqu'un seul partage n'est possible avec le produit.
Afin de dépasser les limites imposées par le fat32 (a savoir 4Go pour un fichier limité a 2 lors de l'utilisation en ethernet) et si et seulement si le disque n'est utilisé que comme un disque réseau (connection au port ethernet) je vous enjoins à le formater au format EXT3 compatible Windows et Mac OS.
Autre avantage le format EXT3 est compatible avec le protocole AFP Mac 3.x (attention au caracteres speciaux dans le nom du fichier qui ne rendraient visibles les fichiers qu'au MAC OS)
Liste des caracteres speciaux : \/:*?<>|
Marsh Posté le 28-05-2005 à 09:03:36
Merci pour tes infos Badaboum3
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:30:04
Quelqu un saurait il si il y a moyen d utiliser le disque en question en usb2 sous linux (le logiciel de login pour avoir acces aux donees etant windows et wine (emulation windows) n a pas l air d en vouloir).
D avance merci
marc
