avis IDE vers SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 07:32:30
autres questions merci:
avantages et inconvenients de faire comme ca? si c'est possible
vitesse de transfert des donnees ??
est-il plus preferable de racheter un DD ide ???
Marsh Posté le 08-04-2010 à 07:38:02
Un truc comme çà:
http://www.pearl.fr/composants/dis [...] X2024.html
Mais je n'ai jamais essayé.
Pour la vitesse çà ne devrait pas changer celle du port IDE.
Acheter un disque IDE ? non, ce n'est plus vraiment d'actualité, tu vas trainer çà ensuite.
Un autre usage pourrait être un boitier externe USB2 .
Correction, confusion pour le disque externe...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 07:45:01
merci Yf38
j'aimerai savoir si quelqu'un a essaye ce genre de convertisseur
si vraiment ça vaut le coup avec mon disque sata ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 10:27:48
Une carte pci avec 2 ou 4 ports sata serait une meilleure alternative pour un même prix, voir même moins cher.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 11:42:16
SVP une carte PCI avec 2 ports sata au niveau transfert des donnees
perd t on beaucoup en vitesse de transfert par rapport a un port SATA normal ???
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:04:13
Il y a déjà deux vitesses de sata 1,5Gb/s et 3. Ta carte mère à deux ports est probablement limitée à 1,5 (sata 1).
Le bus PCI classique 32bits  est limité aussi à moins de 1Gb/s (gigabits/s) et c'est à peu près la même chose pour IDE.
Après çà dépends aussi du débit de ton disque, si c'est un disque récent très rapide tu perdras, mais aucune solution sans changer de carte mère, et de fil en aiguille de tout le reste...
Sinon çà peut ne pas trop se voir.
Attention toutes les cartes PCI sata ne permettent pas forcément de booter sur le disque, et ont besoin d'un driver pour fonctionner, alors que l'adaptateur IDE/sata est en principe transparent, n'a pas besoin de driver, et doit permettre de booter.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:07:24
ok merci vais essayer un adaptateur ide/sata a propos en connaissez vous de tres bon ??
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:11:43
C'est pas quelque chose qui court les rues, et c'est aussi voué à disparaitre un de ces jours, alors de là à faire un tri, déjà bien content d'en trouver, et vu le prix c'est pas très risqué.
A mon avis il ne doit pas y en avoir de mauvais ni de très bons, juste des "qui marchent" et plus rarement des "qui ne marchent pas".
Il faut vérifier aussi qu'il n'y ait pas une carte graphique ou autre qui a le mauvais gout d'être juste au dessus du connecteur IDE où on veut mettre l'adaptateur, et qui empêche de le faire.
Maintenant quelqu'un a peut-être expérimenté.
un autre, avec des avis:
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:27:23
L’asus M2v possède 3 sata ( 1 en 300 et 2 en 150 ) et 1 e-sata 300( le 3e port en 300 se trouve près du connecteur d’alimentation)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:50:07
Ok sci world merci mais brancher du DD 500 go dur le port SATA RAID1
c'est possible ??
faut faire qquelque chose de special (au niveau du bios , de xp)ou il suffit seulement de le brancher comme mes DD branchés sur le SATA1 et SATA2 et il sera reconnu comme les autres ???
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:52:22
Ok sci world merci mais brancher du DD 500 go G SUR (pardon) le port SATA RAID1
c'est possible ??
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:16:55
Il faut juste vérifier dans le bios ( advanced / onboard devices comfiguration ) que le contrôleur ( onboard marvell6121 controller ) est sur enable
Si tu boot sur le disque il faut le sélectionner en premier dans la liste des disque dur ( boot device priority )
Il faut également installé le driver marvell si il n’est pas déjà installé et ( ou )  reconnu par windows ( normalement sur le cd fourni avec la carte mère )
Marsh Posté le 08-04-2010 à 07:11:21
on m'a donne un DD Seagate 500 go en SATA II
j'ai une carte mere ASUS M2V et deja 2 DD installles sur les 2 ports SATA
j'avais un DD sur le port IDE mais il est mort.
a votre AVIS puis je installer le DD Seagate sur le port IDE avec un adaptateur IDE->SATA ?
1)est ce possible ?
2)Si c'est le cas que dois je faire au niveau du BIOS ?
Merci d'avance pour vos reponses
