besoin d'aide pour raid
besoin d'aide pour raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:02:18
dans l'attente de mon second dd samsung f1 1to, j'ai voulu voir comment configurer un raid mais avec mon samsung f1 1to et mon seagate 250go. je précise que c'était uniquement pour voire comment il fallait faire et en aucun cas pour créer un raid 0 avec ce couple de dd.
Donc je vais dans le bios, je rentre dans l'option configuration sata, je vais sur sata as et je passe de ide à raid. je reboot et là j'ai un blocage sur la première page de démarrage de l'ordi, l'ordi bloque exactement sur la détection de périphérique. je débranche mon seagate, je redémarre l'ordi, là l'ordi passe la première page de démarrage mais impossible d'accéder à la page de configuration du raid en faisant ctrl + i.
quelque petite précision, j'ai formater mes 2 dd, et j'ai essayé de les branchés sur d'autre port sata de ma carte mère mais sans succès.
je viens donc vers vous pour avoir votre aide car j'ai bien peur que demain avec le second f1 1to que je vais recevoir, le problème sera le même, donc si vous avez des idée sur mon souci n'hésitez pas à me le dire.
je vous remercie d'avance pour votre aide et vos futur réponses
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:37:47
salut,
j'ai pas trop d'astuces à donner en plus. (peut être un petit clear cmos pour lui éclaicir les idées). juste cantonne toi au sata 1 et 2. (les 3 et 4 sont souvent traité comme des slave, non bootable, sur l'ichxr)
si le boot continue a bloquer, essaye de passer les hd en sata 1, on ne sait jamais.
ton système est o/c ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:39:51
salut déja merci pour ton aide.
le clear cmos a déja été fait, mes dd sont bien branché sur les sata 1 et 2 et les tests ont été réalisé fréquence stock.
par contre qu'entend tu par passer le hd en sata 1 et comment faire ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:43:48
ça dépend des disques, souvent avec un jumper à l'arrière. mais les f1 n'en n'ont pas, il faut le faire par logiciel (feature tools est un a essayer), si samsung a laisser l'option modifiable. mais, en premier je pencherais pour le faire au 250go (puisqu'en le débranchant ça boot si j'ai compris)
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:48:11
et que faut t'il faire de ce jumper ?
je te remercie encore pour ton aide
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:02:29
l'enlever, le déplacer, ça dépend des modèles,
là j'ai pas trop le temps d'expliquer plus : http://www.seagate.com/www/en-us/s [...] ions/sata/
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:40:43
Tu utilises une carte contrôleur matériel ?
Si non, ne te fait pas chier à configurer ton contrôleur intégré et passe directement par une solution logicielle, t'auras les mêmes performances. Sans compter que c'est beaucoup plus simple à mettre en place.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:27:51
Salut a tous
J'ai recu et installer mon f1 et la creation du raid 0 + 1 c'est deroulé sans le moindre souci. C'est mon seagte qui fou la merde en faite car la j'ai installé vista sur mon raid sans souci et des que je rebranche le seagte l'ordi re bloque.
Je vais essayé de deplacer le jumper comme me la suggerer c_planet.
Je vous remercie encore pour votre aide
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:28:35
ok.
ps : c'est pas raid 0 + 2 ?
Message édité par c_planet le 26-03-2009 à 16:34:14
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:45:18
Non non 0 + 1
Raid 0 de 300 go et le reste raid 1 pour la securité de mes données
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:00:47
ah ok.
j'étais parti sur la dénomination de chez promise (0+1 : un hd seul, 0+2 : deux hd en strip, 0+3 : 3 hd en strip, ..)
bref t'es en raid matrix.
fais quand même attention à conserver une vraie sauvegarde des fichiers les plus important du raid 1 ailleurs.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:37:54
oui ne t'inquiète pas, mon seagate qui m'a tant causé de souci pour ce raid me servira pour stocké mes données les plus importantes.
Par contre la mon raid 0+1 est en place, vista est installé, tout les pilotes également mais toujours pas moyen de démarrer l'ordi avec le raid de f1 + le seagate, je suis obligé de débranché le seagate pour que l'ordi demarre et ensuite de brancher le seagate une fois vista démarré.
j'ai essayé de bougé le jumper de place du seagate mais sans succès
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:56:13
je viens de faire un test hd tach, pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
http://images4.hiboox.com/vignettes/1309/7b1df8c9c8d71dbe52f5156d039d5ae2.jpg
Message édité par bigbenze le 26-03-2009 à 18:58:03
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:52:40
déjà je ne comprends pas pourquoi le volume fait 430 gigas alors que tu parles de 300 gigas.
ensuite, on voit que le raid est bridé par quelque chose, on devrait avoir une courbe et pas une droite. t'as utilisé quel stripsize ? essaye plutôt atto disk pour analyser les perfs, c'est bcp plus pertinent.
Samsung a sorti une version special raid de ses F1, peut être que cela veut dire quelque chose, même si les perfs de F1 normaux en raid sont quand même pas trop mauvaise.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 07:20:08
non en effet je me suis trompé c'est 400 go le raid 0, après pour 430 je ne saurais te dire.
j'ai utilisé un stripsize de 32, c'est une personne sur un autre forum qui conseillé ca. est ce bon ?
