Besoin de votre expertise
Besoin de votre expertise - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2025 à 15:00:45
Bonjour  à tous, j'avais acheté un portable à mon fils (MSI GP72VR7RF leopard pro) mais son HDD (pas le ssd) ne répond plus et semble HS. Je compte lui acheter un nouveau SSD ou HDD pour remplacer celui qui ne fonctionne plus, mais lequel ?
Dans tous les disques je suis un peu perdu. Est-ce que tous les HDD ou SSD en 2.5 p feront l'affaire pour un portable. Je n'arrive pas à savoir si le port SATA du pc ets 1,2 ou 3. Avez vous des conseils (ou des liens) à me donner ou m'indiquer les caractéristiques du DD que je dois acheter ?
Merci par avance pour vos conseils
Marsh Posté le 18-09-2025 à 17:46:05
Detail sur la machine :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237592.html
Extrait :
Processeur Intel Core i5-7300HQ (Quad-Core 2.5 GHz / 3.5 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
Ecran mat de 17.3 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
8 Go de mémoire vive DDR4 (1x 8 Go - 2 slots avec maximum 32 Go au total)
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 3 Go de mémoire GDDR5
SSD M.2 SATA de 128 Go + disque dur de 1 To (7200 RPM)
Du coup n'importe quel SATA 2.5 devrait faire l'affaire, je te conseille un SSD SATA 2.5 si la machine fonctionne toujours bien
Que ce soit du SATA I II ou III c'est la même connectique, juste des vitesses différentes
A un moment il y avait des disques 2.5 de 2 epaisseurs différentes 9mm puis 7mm je crois. Du coup certains pc avaient des emplacement pour des disques plus épais. Les disques recent sont en 7mm et sont en général livrés avec une petite cale si tu as en emplacement pour les disques plus epais
Première étape : ouvrir le pc et sortir le disque pour savoir ce qui est dedans et s'il est accessible ;)
Message édité par miksair le 19-09-2025 à 10:40:39
Marsh Posté le 19-09-2025 à 08:41:35
Ouais y'a assez peu de question à se poser ici, ça sera un disque SATA 2.5" et ils sont tous intercompatibles y'a pas de piège.
Comme dit miksair, la seule question c'est est-ce que la machine est facile à ouvrir et le disque accessible. Pour le choix du disque de remplacement, n'importe quel disque SATA 2.5" sera compatible.
Message édité par zerist le 19-09-2025 à 08:41:47
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 19-09-2025 à 10:38:51
Merci beaucoup à tous les deux. Je vais acheter un DD et lui changer (si j'arrive à l'ouvrir :-)
