Besoin d'aide pour la config HDD Maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:53:24
| philo2 a écrit :  comment puis-je passé en UDMA 6 (Ultra-ATA/133) ?  |
en changeant de carte mère  :
ta carte mère, la K7S5A ne fait que udma100 maxi
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:57:06
Merci de ta réponse, tu es donc affirmatif ?
Ce n'est pas un update de BIOS ?
voilà donc pourquoi je tourne en rond.....
j'ai trouvé ceci....
"En revanche tu pourrais utiliser une carte controleur PCI ATA133, mais je doute fort que ça ait le moindre intérêt au niveau du gain en performances. Ca en aurait un si tu voulais multiplier le nombre de disques dur de ton PC. "
Marsh Posté le 13-04-2007 à 09:46:02
de toute façon Ata 100 ou 133 sa change rien en perf. de ton dur.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:36:16
j'ai un disque dur Maxtor:
Disque dur MAXTOR 6L040J2 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
il est configuré en UDMA 5 par XP
Canal IDE principal:
http://www.hiboox.com/image.php?img=6d3d24a6.jpg
La question que je me pose , comment puis-je passé en UDMA 6 (Ultra-ATA/133) ?
J'ai fait la manip avec la base de registre:
http://www.hiboox.com/image.php?img=6897a7e4.jpg
De plus, Je possèdais un Seagate ST340810A 40Gigas 5400 RPM Ultra ATA/100 branché sur le secondaire.(IDE1)
Je pensais que xp, configurais les deux (Maxtor+ Seagate) en ATA/100 pour avoir le même taux de transfer.
Et de ce fait le système était en somme ralenti par le seagate.
J'ai enlevé le seagate, mais je ne vois pas de changement, le Maxtor est encore en UDMA 5 ?
Vous voyez une soluce à ce problème,
merci de vos conseil.
Voici ce que dit Everest
Champ Valeur
Propriétés du périphérique ATA
Identifiant du modèle ST340810A
Numéro de série 5FB379WQ
Révision 3.39
Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78165360
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 0---------------------> ???
Capacité hors formatage 38167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA
Fabricant Seagate
Nom du disque dur U Series 40810
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 680 g
Latence moyenne de rotation 5.55 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 436 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 1.2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 6.5 s
Fabricant du périphérique ATA
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
Champ Valeur
Identifiant du modèle MAXTOR 6L040J2
Numéro de série 562203610120
Révision A93.0500
Paramètres 77557 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78177792
Tampon 1819 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 38173 Mo
SMART Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
48-bit LBA Non géré
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus D740X
Forme 3.5"
Disques 1
Dimensions physiques 147 x 102.1 x 26.1 mm
Masse maximale 580 g
Latence moyenne de rotation 4.2 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 433.6 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Recherche piste à piste 0.8 ms
Recherche complète 17.8 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Temps de mise en rotation 15 s
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
Message édité par philo2 le 05-04-2007 à 13:55:39
