Boitier disque dur ne s'allume pas ?!
Boitier disque dur ne s'allume pas ?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2013 à 18:34:10
Mon DD externe Lacie ne fonctionne plus, du coup j'ai décidé d'acheter un nouveau boitier car le DD n'a subit aucune chute ni mouvement donc pour moi il n'est pas mort.
J'ai tout monté et quand je branche la nappe avec les cables noirs rouge et jaune le voyant du boitier ne s'allume pas ... si je le débranche ça marche
C'est le boîtier qui est mort, ou la nappe, ou le DD ?
Merci !!
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:04:08
Je veux dire que si la nappe d'alimentation du disque dur n'estp as branché sur le disque dur, alors le boitier s'allume. Si je branche cette nappe dans le disque dur, il ne s'allume plus.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:37:26
Un petit up si ce n'est pas abusé ... (je dois retourner l'article dans un délai assez court si c'est bien le boitier qui est défectueux).
Est-ce possible que ce soit le DD qui est mort, du coup quand je le branche sur l'alimentation du boitier, il fait un court circuit ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:29:12
non je pense que c'est un boitier de m***
J'ai récemment acheté deux dock, un de qualité en USB3 et un cheap USB à 7€. Le cheap reboot mon pc dès que je l'allume !! Bon, vu le prix et la qualité (2 fois plus léger que le premier) avec une alim cheap et de mauvaise finition. Donc Retour expéditeur.
Enfin je dis ça après chaque cas est peut être différent....
