Boitier ICY Box avec disque dur de 1To reconnu en Sata mais pas en USB
Boitier ICY Box avec disque dur de 1To reconnu en Sata mais pas en USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:01:10
Bonjour tout le monde,
Je ne savais pas trop où mettre ce topic, j'aurais aussi pu le mettre dans périphérique, mais j'ai 2 questions et je ne voulais pas faire 2 topics.
Alors j'ai un boitier externe ICY BOX ( IB-360AStUS-B-BL ) et un disque dur WD Caviar Green de 1To (WD10EADS).
Alors il marche très bien en Sata, mais il n'est pas reconnu en USB. En sachant qu'avant j'avais un autre disque dedans, mais IDE de 120Go, qui marchait très bien en USB.
Question 1 :
Qqn a déjà eu ce problème ?
Remarque : j'ai fais 2 partitions dessus, est-ce que ça peut faire que l'usb aime pas ça :??:
Sinon question 2 :
En principe le Sata c'est du plug&play... sauf que ça play pas très vite ou pas du tout... Je veux dire par là que si je branche le disque une fois la machine démarrée ça marche pas ou ça prend très long jusqu'à ce qu'il trouve le disque. Il n'y a pas un moyen pour lui forcer la recherche ?
(en fait j'ai l'impression qu'il les retrouves seulement s'il était branché au démarrage du PC…)
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:21:50
Bon j'ai supprimé la partition en plus ça n'a rien changé, toujours rien en USB.
Par contre pour le SATA j'ai trouvé une solution en fait il fallait activer le AHCI dans le Bios (source). J'ai dû aussi installer des drivers intel pour que ça marche. Seul truc chiant au démarrage la détection du module ICH9R est relativement long.
Une idée pour l'usb ?
Message édité par Rio Grande le 06-05-2009 à 14:38:14
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:37:30
salut
ahci pas ahic :D
pour l'usb c'est le format dynamique qui n'est pas compatible. le reste n'a pas d'importance (multiples partitions, primaires, étendue, active ou pas, ...)
au fait, laisse moi deviner, tu es sous vista ? on en a vu pas mal des problèmes de format de disque externe sous vista.
sinon, tu débranches bien le cable sata avant de passer à l'usb ? (et peut être tester en éteignant le boitier entre)
Message édité par c_planet le 06-05-2009 à 13:43:05
Marsh Posté le 06-05-2009 à 14:39:52
comme indiqué dans ma config je suis sous XP (vista c'est le mal :o).
(j'ai corrigé pour l'erreur ;))
Sinon j'ai effectivement débranché le sata avant. En fait quand je connecte à l'usb il prend du temps à trouver le périphérique, mais il voit ça que comme un "USB Device"... il voit pas le DD qui est dedans :/
Edit: j'ai essayé sur un autre PC et c'est le même problème si jamais.
Message édité par Rio Grande le 06-05-2009 à 14:41:43
Marsh Posté le 06-05-2009 à 15:45:41
Mouais j'ai eu la réponse du support de RaidSonic
Dieses Gehäuses wurde mit einer neuen Platine versehen. Diese Änderung konnte nicht im Handbuch berücksichtigt werden.
Wenn die SATA HDD mit dem SATA Anschluss an den SATA Controller im PC angeschlossen werden soll, muss das SATA Kabel der Festplatte auf Anschluss J5 gesteckt werden. Um die SATA Festplatte am USB Anschluss zu verwenden stecken Sie bitte das SATA Kabel der Festplatte auf Anschluss J2.
Donc en gros il y a deux connecteurs SATA dans le boitier... un pour la connexion avec l'USB et un autre pour le SATA... Autant dire que ça il te l'explique pas quant tu l'achètes :fou:
Saloperie c'est pas pratique du tout ça.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:46:38
effectivement, pas chouette.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 22:18:40
Oups, bel oubli en effet :lol:
je ne regrette pas mon antec mx1 (mis à part qu'il prend presque autant de place qu'un parpaing  :D )
Message édité par T3K le 07-05-2009 à 22:19:02
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:38:16
ah ouais je viens de voir sur le net, grosse brique :D
Bref à l'occasion je chercherais un autre boitier [:benou], pour le moment je l'ai mis en USB et puis voilà [:spamafote]
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:47:51
En autre boitier tu as celui-là:
http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] r/p-16695/
Je ne ré-écris pas mes commentaires... ils sont là bas.
Pour passer de USB2 à e-Sata (un disque Sata) il y a un switch sur la façade. Démontage ultra rapide sans outil.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 18:50:25
J'ai un petit problème avec le même boîtier et disque dur:
boîtier icy box et WD caviar green 1To. Je suis sous XP.
Lorsque je branche le disque en usb, tout se passe bien, tout semble nickel pour windows ("ce périphérique fonctionne correctement" ) mais il n'apparaît pas dans le poste de travail!!! :(
Lorsque tu disais qu'il mettait du temps à le détecter, de combien de temps s'agit-il?
Aussi, il y a un câble rouge et un câble noir reliés à une petite prise...cette prise peut être branché à 2 endroits différents (côte à côte). Dans le port par défaut, seule la led verte s'allume, et la rouge clignote une fois. Si je branche dans l'autre port, les 2 led sont toujours allumées. Quoiqu'il arrive, tout semble nickel dans windows, sauf que je ne peux pas accéder au disque...
Vois-tu une solution?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:06:41
RE:
J'ai trouvé une solution dans un forum:
"Je ne pense pas que ton disque dur soit défaillant.
Il est inutile de chercher des drivers, le disque étant branché en USB c'est le boitier qui se charge de transformer ton sata en USB, pour ton ordinateur c'est un périphérique USB2 dont les drivers sont dans Windows (à moins que ce ne soit Windows 98).
1. quand tu branches ton disque dur vois tu apparaître une icone avec une flèche à côté de l'horloge en bas à droite ?
2. Si oui, il faut que tu cliques avec le bouton droit de ta souris sur "Poste de travail", tu choisis ensuite "gérer", et là tu iras dans "stockage" puis "gestion des disques"
là tu devrais voir ton disque dur (fais attention qu'il s'agisse bien du disque que tu as branché en USB, et non un autre disque dur interne)
tu le sélectionnes ensuites et tu choisis "formater", suis les instructions pas à pas (je ne les ai plus en tête, tu dois choisir formater en NTFS, lui attribuer un nom, etc, choisi aussi "formattage rapide" ), et tu retrouveras ton disque dans ton poste de travail.
Si tu as une hésitation à un moment arrête et redemande, je te répondrai. "
Je ne connaissais pas le clic droit sur poste de travail puis "gérer"...très pratique
au revoir
