Boitier étanche pour disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:16:41
une solution relativement économique serait l'utilisation d'un sac congélation avec un ou deux sachet déshydratant ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:35:09
c'est pas mal effectivement pour pas cher.
quand on reçois les dd il y a toujours le petit sachet anti humidité avec.
pas moyen pour toi de les laisser chez quelqu'un de confiance je suppose?
après tu peux aussi remettre le tous dans un autre sac avec sachet, en double quoi.
c'est surtout l'humidité qu'il faut combattre, je pense qu'un sac fera aussi bien qu'un boitier, de toute facon au bout d'un moment le dd sera a la température de la pièce donc a part l'humidité a combattre.
une boite plastic tupperware ou assimilé a moins cher ca pourrais aller aussi et tu peut mettre pas mal de dd dedans, c'est bien étanche et ca dure longtemps.
comme ça, je voie pas d'autre solution a pas trop cher.
question intéressante en tout cas.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:06:22
je vais bientôt partir à l'étranger et je dois louer un coffre pour y mettre mes papiers ainsi que des supports de sauvegarde comme des disques dur, DVD, CD...
La question est peut être un peu technique mais comme le taux d'humidité dans un compartiment de coffre peut être assez variable (il y a que du métal partout ...) et que ce n'est pas bon pôur conserver des disque dur, je voudrais savoir si il existe des boitiers "étanche" pour disque dur pour empêcher toute dégradation pendant une période d'un an ou plus confiné dans un coffre ...
Est ce que vous avez des suggestion de matériel ou des idées pour conserver ses données proprement
Message édité par -slash- le 13-06-2012 à 12:06:56
