Boitier externe disque dur
Boitier externe disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2013 à 11:21:01
Quelques petites questions en vue de l’achat d’un boitier externe pour disque dur…
1/ La plupart compatibles SATA indiquent USB2.0 ou 3.0 et éventuellement FireWire, mais rien sur le SATA, est-ce qu’en plus de l’USB et du FireWire, il y a systématiquement aussi une connexion SATA ? (principalement sur les 1ers prix)
1 bis/ Il suffit dans ce cas d’acheter un câble ? Il en faut un aussi pour connecter le disuqe à l’intérieur du boîtier ou un seul suffit ?
Il y a un port SATA sur mon PC et je ne sais pas s’il est compatible USB3.0, donc j’imagine que le plus efficace est la connexion SATA…
2/ Autre question, si je le connecte en SATA via boitier externe, est-ce que ce sera aussi performant qu’en interne ?
3/ Est-il préférable d’utiliser un boitier ou un dock (qui me semble plus pratique puisqu’il peut servir pour plusieurs disques) ?
Merci pour votre aide !
http://www.lgphotography.fr
Marsh Posté le 27-03-2013 à 15:11:56
euh.. SATA c'est interne, si c'est externe c'est eSATA.
pas besoin de câble pour brancher à l'intérieur du boîtier, c'est fourni d'office.
on ne spécifie pas toujours la connexion qu'il y a à l'intérieur du boîtier, mais c'est actuellement du SATA II ou III.
SATA et USB n'ont rien à voir. ce sont 2 normes séparées.
Si il y a un port eSATA pour brancher le boîtier, c'est indiqué dessus.
Message édité par master71 le 27-03-2013 à 15:12:33
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 15:44:10
Merci pour ta réponse !
Ce qui m'étonne, c'est que quand je compare les boitiers sur Internet, il n'est jamais précisé SATA aux côtés de USB2.0 ou 3.0 ou FireWire. Pourtant, il doit bien en avoir...
Je vais reregarder si je vois eSATA.
Si j'ai bien compris, dans ce cas, ça veut dire que c'est bien le branchement externe vers le PC ?
Je devrais donc voir dans les spécification SATA (ou SATA II ou III), qui correspond à la compatibilité avec le DD et eSATA, qui correspond au branchement externe avec le PC ?
S'il n'y a que l'un ou l'autre, ça ne marche pas en "tout SATA", c'est bien ça ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 16:05:23
normal, SATA est une interface interne, pas une interface qui servira à la connexion avec le PC, elle n'est donc pas au même endroit.
il y aura forcément un indicateur SATA, c'est la norme pour l'interface des disques.
tu verras eSATA si il y a cette connexion disponible vers le PC.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 16:52:53
Ok, comme ça s'est très clair !
Et pour mes autres questions ?
Je commence à regarder du côté des docks sur le comparateur Montgallet ! ;)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 18:38:13
Les boitiers 1er prix ont rarement une double connectique, y a pas de miracle  :D
Pour la question 2, comme l'e-sata n'est qu'une adaptation du sata, les perfs ne seront pas différentes.
Pour la 3, c'est à toi de voir.
Un boitier est plus encombrant, plus lourd et plus cher (1 par disque), mais le disque est protégé => si c'est pour le balader, ça me semble mieux.
Un dock, c'est simple, mais le disque est à poil. Faut faire un minimum gaffe lors des manipulations.
