Boitier Textorm 2.5in : ralentissements - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:22:46
Bon je me réponds: le boitier n'était pas du tout en cause, le FS de la première partition était complètement dans les choux au niveau index, il suffisait de s'armer d'un bon vieux chkdsk... et de beaucoup de patience ![]()
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:36:18
Bonsoir à tous,
J'ai joué cet après-midi avec ce boitier externe USB 2.0 pour disque dur 2.5" PATA, de chez Textorm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033229.html
Initialement, je l'avais conseillé à un proche pour voir si on pouvait faire des sauvegardes de ses données, inaccessibles sur un PC sous Windows XP Home qui ne bootait plus (étonnant).
Le problème, c'est qu'une fois le disque dur monté dans le fameux boitier, il m'est impossible d'en faire quoi que ce soit d'utile depuis un quelconque autre PC sous Windows XP Home, tandis qu'il ne pose quasiment aucun problème sous Ubuntu Hardy (ntfs-3g m'embête un peu au montage car une des partitions a été semble-t-il arrêtée à l'arrache, mais au moins on a pu faire des sauvegardes sur DVD des données critiques).
Plus exactement, la moindre connexion du câble USB de données (car il y a un second câble USB, d'alimentation celui-là) provoque des ralentissements énormes du système sous XP, à tel point que les partitions ne sont pas montées et qu'il n'est pas possible de lancer le moindre utilitaire tant que l'appareil est branché - la situation se débloquant d'elle même dès déconnexion du boitier.
Quelqu'un a-t-il (ou elle) eu ce genre de problème ? J'ai cru voir dans le manuel du boitier qu'il était conçu pour fonctionner principalement avec des partitions FAT 16/32, or les 2 partitions du disque sont en NTFS - peut-être une piste ?
Merci d'avance...
L'erreur est humaine, mais il faut y rajouter un ordinateur pour vraiment mettre le boxon.
