Boitier 2*1.5 TO : comment installer çà ?
Boitier 2*1.5 TO : comment installer çà ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:31:32
J'ai un boitier externe USB pour du stockage dans lequel je veux installer 2 DD de 1.5 To chacun , soit 3 TO reconnu comme étant un seul DD par le systeme !
Lors de l'activation sous windows seven çà me demande comment l'activer : MBR ou GPT ou dynamique ?!?
Que faut il choisir et comment le formater (ntfs?) sachant que c'est pour utiliser par la suite pour brancher ce boitier en externe sur un lecteur multimedia HD de type HDX 1000 ?
Message édité par zerong le 25-12-2009 à 23:36:40
Marsh Posté le 26-12-2009 à 01:32:46
salut
pour un pc ... il faudrais formater en GPT sinon en MBR la taille des partition est limiter à 2048 Go
donc il faudrais savoir si le HDX supporte le GPT ( apparement le HDX est baser  sur linux donc il est fort probable, mais a verifier )
ensuite le formatage deux choix ce presente ...
le premier le ntfs ... facile a formater avec windows , mais les probleme c'est que le HDX ne peut que lire sur le disque donc si tu veux enregistrer il faudra formater autrement ... en EXT3 a ce moment il faudra formater le disque a partir d un linux ... un boot cd fera l affaire
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-12-2009 à 09:22:21
salut ! merci j'ia bien compris ! cependant je ne veux pas formater en ext3 ce qui est limité au dd interne je crois , je préfère le ntfs. je préfère un périphérique en usb classique type pc et reconnu par le hdx 1000 ! je vais voir si le hdx 1000 supporte le gpt !
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:49:49
et dans la gestion des disques avec un truc genre extension ou je ne sais quoi?! ça m'étonnerais mais on sait jamais
Swisscore
