Branchement adaptateur ide 2.5" à 3.5" ...
Branchement adaptateur ide 2.5" à 3.5" ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:41:18
Salut à tous, je viens d'acheter un adaptateur ide 2.5" à 3.5" pour brancher un disque dûir de portable sur un pc de bureau, mais j'ai un petit doute sur le branchement :D
J'ai donc une nappe, avec un petit D marqué d'un coté, et les fils d'alim de l'autre coté .
Sur le dd 2.5", j'ai un petit 1 d'un coté ...
Est ce que je dois mettre les fils d'alim, ou le petit D du coté du 1 ??? :D
Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner, car y'a pas de notice et j'ai pas envie de tout flinguer :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:13:55
Petit 1, du coté du fil rouge de ta nappe.
Si bien évidemment t'as un fils rouge.
Après vérification sur plusieurs disques, le connecteur 1 est du coté des jumpers et de l'alim.
Fais une recherche sur Google ou Yahoo, tu trouveras une foultitude d'articles qui devraient te rassurer.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:29:39
Ben j'ai déja essayé de faire une petite recherche sur google mais rien trouvé, je vais essayer avec d'autres mots clés :jap:
Par contre, le fil rouge de ma nappe est de l'autre coté par rapport à l'alim, si je le met au niveau du 1, l'alim sera pas du bon coté ...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:38:01
Encore plus simple, si tu regarde les connecteurs du disque dur, turemarqueras qu'il te manque une aiguille au centre.
Ce trou correspond (est situé sur) à la partie inférieure. Ce trou est en opposition du détrompeur qui se trouve sur le dessus du dique, tu piges ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:41:39
Je sais bien, mais le problême c'est justement qu'il n'y a pas de détrompeur sur la nappe, c'est pratique leur truc :D
J'ai téléchargé la doc de mon disque dûr, mais y'a pas marqué à quelles broches correspondent l'alim ...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:43:26
T'es sur qu'il n'y as pas au moin un trou bouche sur le connecteur (de l'un ou la'autre des cotés) ?
C'est quoi ton disque ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:46:05
Ben non, y'a pas de trou bouché, sinon ça serait trop façile ;)
Mon disque dûr : hitachi DK23BA-10
J'ai trouvé sur le site d'itachi, mais rien à propos des broches qui servent à l'alim...
Je serai tenté de croire que le fil rouge se emt du coté du 1, mais je préfère être sûr à 100% que prendre un risque :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:50:35
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:52:06
C'est bien celle là, mais ça ne m'aide pas beaucoup ... :jap:
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:55:14
Si, tu vois bien le connecteur nro 1, a coté des connecteur ABCD.
Ta nappe montée fil rouge coté IDE standard vers le centre du disque, c'est a dire vers les connecteur ABCD qui ont une autre fonction.
L'alim est amenée sur et par le connecteur principal
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:00:26
Ben oué je sais bien que le connecteur 1 est du coté des connecteurs abcd, pas de pb, par contre qu'est ce que tu aplelle connecteur principal ? le 1 ?
Car sur ma nappe, j'ai les fils d'alim d'un coté, le fil rouge de l'autre ... Donc je met lequel sur le connecteur 1 ? L'alim ou le fil rouge ? :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:02:52
C'est quoi le connecteur (fabricant, revendeur, type), là je ne comprends pas de quoi tu parles
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:12:11
Pour la nappe tu peux pas te tromper : le fil rouge ira du cote ou se trouvent les pinoches (4 en principe) sur lesquelles tu peux brancher le jumper servant a mettre le HDD en slave ou en Cable select
(schema ici http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] umpb.html)
Si tu te gourres, pas de risque, le dur va juste tourner en boucle tout le temps.
Par contre, il faut pas te gourrer au niveau du fil d'alim, avec le rouge et le noir. Si tu inverses le sens (le rouge a la place du noir et viceversa),la tu grilles le connecteur (rare que ce soit le disque qui prenne heureusement).
Mais la je peux pas t'aider en l'absence d'un doc. Ou au pire une photo.
Message édité par Jovial le 10-11-2004 à 21:17:03
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:16:25
Merci Jovial, je me sens moins seul
 :pt1cable:
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:18:42
si tu attends Vendredi, je regarde mes propres adaptos au bureau et je te dis comment c'est pour les 2 fils.
Je sais que j'ai fait dessus des beaux marquages au feutre et autocollants justement pour ne pas me gourrer :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:24:32
je viens de msniser un pote, il me dit que c'est comme ca, avec le fil rouge d'alim du cote du PCB du disque
http://perso.wanadoo.fr/connectic/mntdsq23.jpg
Message édité par Jovial le 10-11-2004 à 21:26:23
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:27:59
Ok merci beaucoup à vous 2 :jap:
Moi j'ai l'adaptateur en nappe, qui se branche directement sur la carte mère, les 2 fils d'alim sont déja branchés donc je peux pas me tromper ;)
Je vais tester ça ce soir :jap:
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:30:39
dans ce cas aucun risque de griller, tu peux y aller
Le risque existe si sur l'adaptateur, les 2 fils sont montes sur un branchement qui s'enleve. Apres, bonjour l'angoisse si tu as pas fait attention a comment ils etaient. Ou alors il faut les souder en place proprement une bonne fois pour toutes.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:31:43
Bon amusement.
Black
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:33:37
par contre, je te conseille dans un premier temps de laisser le hdd 2"1/2 sans jumper, et seul sur la nappe.
En effet, il arrive souvent que, mis en slave ou master d'un periph 31/2, ca coince tout, ca bloque les transferts, face des hangs, etc...
