Branchement HDD externe USB sur Hub Usb
Branchement HDD externe USB sur Hub Usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:22:26
J'ai un DD externe USB Western Digital My Passport de 500 go compatible USB 3.
Je l'ai branché sur un hub USB chinois (USB 2 )mais le DD n'est pas reconnu dans Windows et il ne cesse de clignoter.
Est-ce parce que le hub n'est pas assez puissant pour faire fonctionner un DD externe USB?
Sinon quel type de hub USB dois-je acheter?
Je branche ce hub sur un port USB 2 car mes ports USB 3 ne fonctionnent sur mon PC fixe.
Je voudrais pouvoir brancher plusieurs clés USB et mon DD externe USB Western Digital sur le même hub USB.
Le fait de brancher le hub sur un port USB 3 changerait-til quelque chose (avec un hub compatible USB 3 bien entendu)
Message édité par Theoask le 22-01-2015 à 08:27:12
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:32:45
Ton hub chinois c'est une grosse daube en plastique merdique auto-alimenté par USB ?
Les hub y a de tout et un bon hub c'est important, et prendre un hub avec alim externe de qualité n'est pas une mauvaise idée en soi.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:45:15
Est-ce que celui-là de marque D-link pourrait faire marche mon DD externe USB? Il a une alimentation externe DC 5V/3A.
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:48:37
artouillasse: je vois que tu as un DD externe WD USB comme moi de 500 go. Peut tu lire mon post ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4101_1.htm et me dire ton avis? merci
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:48:58
Bonne marque, j'ai toujours été satisfait personnellement.
En espérant que ce soit bien le HUB qui pose problème.
Quand tu branches le disque en direct tout se passe bien ?
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:54:47
Oui le disque est bien reconnu sur un port USB en façade de mon PC fixe d'assembleur. D'ailleurs à ce propos je ne comprends pas pourquoi les 2 autres ports USB en façade ne fonctionnent pas de manière générale...J'ai ouvert le PC pour vérifier les branchements mais tout est ok..Comment diagnostiquer? Sinon je devrais emmener le PC en magasin d'informatique et j'ai pas envie de payer cher...
A noter également que parfois même quand je branche le hub usb aux ports USB à l'arrière censés être plus fiables , parfois ca marche, parfois pas...C'est vraiment de la daube ce matériel chinois sans marque comme tu dis! Mais c'est très pratique car 8 prises avec switchs.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:59:32
Achète un vrai HUB pour commencer.
Pour ton histoire de ports en façade qui ne fonctionnent pas (du tout ?) il faudrait un complément d'information, photos de l'intérieur du boitier par exemple.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:03:32
Sinon artouillasse peux-tu regarder mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4101_1.htm et me donner des conseils?
Comme ça si nécessaire je commande directement les pièces sur Internet...ca me fera moins de frais de port que séparément..
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:08:09
Réponds déjà à mes questions stp.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:11:27
Excuse moi..Je pensais y avoir déjà répondu: il n'y a qu'un port USB sur 3 qui marche en façade.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:18:58
Les ports en façade sont USB 3 et 2 ou seulement 2 ?
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:20:39
un HUB USB à lui tout seul peut être juste pour alimenter un disque dur, ca dépend des disques dur. Pour le coup, le problème ne vient pas vraiment du HUB en lui même mais du disque dur qui est un poil trop énergivore.
j'ai un disque WD qui fonctionne sans problème sur un HUB, alors qu'un autre disque Lacie fonctionne une fois sur 2 (pourtant le disque n'est pas en panne, ni le HUB)
Ceci dit oui il faut arrêter d'acheter du matériel chinois à pas cher (comme on en voit plein sur ebay)
Message édité par michael777 le 22-01-2015 à 09:21:20
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:24:52
artouillasse: il y a un porte USB 3 et 2 ports USB 2. Seul un port USB 2 en façade fonctionne.
michael777: donc si je comprends bien rien ne garantit que mon DD externe USB marche même avec un bon hub USB de marque et avec alim externe...Mais alors comment faire? Sinon je me rachète un DD externe USB mais j'en cherche un pas trop énergivore comme tu dis..Sauf que ce n'est pas forcément indiqué lors de l'achat (consommation du disque dur en watts?)
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:26:58
avec alim externe si ca marche.
le problème c'est sans alim externe.... Là ca dépend des HUB  ET  des disque dur
